电力设备预防性试验规程-交流电动机的试验项目、周期和要求
交流电动机
流电动机的试验项目、周期和要求
绕组的
绝缘电
阻和吸 收比
1)小修时
2)大修时 1)绝缘电阻值:
a)额定电压3000V以下者,室温下不 应低于0.5MΩ
b)额定电压3000V及以上者,交流耐 压前,定子绕组在接近运行温度时的绝 缘电阻值不应低于UnMQ(取Un的千伏
数,下同):投运前室温下(包括电缆) 不应低于UnMQ
c)转子绕组不应低于0.5MQ
2)吸收比自行规定 1)500kW及以上的电动机,
应测量吸收比(或极化指数), 参照表1序号1
2)3kV以下的电动机使用 1000V兆欧表:3kV及以上者 使用2500V兆欧表
3)小修时定子绕组可与其
所连接的电缆一起测量,转子 绕组可与起动设备一起测量
4)有条件时可分相测量
2 绕组的 直流电 阻 1)1年(3kV及 以上或100kW 及以上) 1)3kV及以上或100kT及以上的电动 机各相绕组直流电阻值的相互差别不应 超过最小值的2%:中性点未引出者,可
2)大修时
3)必要时 测量线间电阻,其相互差别不应超过1%
2)其余电动机自行规定
3)应注意相互间差别的历年相对变化
3 定子绕组泄漏电流和直流耐压试 验
1)大修时
2)更换绕组 后 1)试验电压:全部更换绕组时为 3Un:大修或局部更换绕组时为2.5Un
2)泄漏电流相间差别一般不大于最小 值的100%,泄漏电流为20μA以下者不
作规定
3)500kT以下的电动机自行规定 有条件时可分相进行
4
定子 绕组的 交流耐 压试验
1)大修后
2)更换绕组 后
1)大修时不更换或局部更换定子绕组 后试验电压为1.5Un,但不低于1000V
2)全部更换定子绕组后试验电压为 (2Un+1000)V,但不低于1500V 1)低压和100kW以下不重
要的电动机,交流耐压试验可 用2500V兆欧表测量代替
2)更换定子绕组时工艺过 程中的交流耐压试验按制造 厂规定
5
绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验
1)大修后
2)更换绕组后 试验电压如下: 1)绕线式电机已改为直接 短路起动者,可不做交流耐压 试验
2)Uk为转子静止时在定子 绕组上加额定电压于滑环上 测得的电压
不可逆式 可逆式
大 修 不更 换 转子 绕 组或 局 部更 换 转子 绕 组 后
1.5Uk,但不 小于1000V
3.0Uk,但不 小于2000V 全 部 更
换 转 子 绕组后 2Uk+1000V 4Uk+1000V
6 同步电动机转子绕组 交流耐压试验 大修时
试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替
7 可变电阻器或起动电阻器的直流电 阻 大修时
与制造厂数值或最初测得结果比较,相 差不应超过10% 3kV及以上的电动机应在所 有分接头上测量
8 可变电 大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替
阻器与同步电动机灭磁电阻器的交耐压试验
9 同步电动机及其励磁机轴承的绝缘电阻 大修时 绝缘电阻不应低于0.5MQ 在油管安装完毕后,用1000V 兆欧表测量
10 转子金 属绑线 的交流 耐压
大修时
11 检查定子绕组的极性 接线变动时
定子绕组的极性与连接应正确 1)对双绕组的电动机,应检查 两分支间连接的正确性
2)中性点无引出者可不检查 极性
12
定子铁芯试验 1)全部更换绕 组时或修理铁 芯后
2)必要时
参照表1中序号10 1)3kV或500kW及以上电动机 应做此项试验
2)如果电动机定子铁芯没有
局部缺陷,只为检查整体叠片 状况,可仅测量空载损耗值
13 电动机空转并测空载电流和空载损耗
必要时
1)转动正常,空载电流自行规定
2)额定电压下的空载损耗值不得超过原 来值的50% 1)空转检查的时间一般不 小于1h
2)测定空载电流仅在对电 动机有怀疑时进行
3)3kV以下电动机仅测空 载电流不测空载损耗
1、环境条件
温度:-5C~40C
相对湿度:<95%(25C)
海拔高度:<2500m
外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
供电电源:160VAC~280VAC,45Hz~55Hz
2、性能指标
1)交流阻抗 0-99.999Ω 0.2级
2)交流电压 0-600V 0.2级
3)交流电流 0----120A 0.2级
4)有功功率 0-----72KW 0.5级
5)频 率 40---75HZ 0.2级
6)工作电源 220V±10% 50HZ
7)体 积 415×225×200mm
8)重 量 5kg
14 双电动
机拖动 时测量转矩一转速特性 必要时
两台电动机的转矩一转速特性曲线上各 点相差不得大于10%
1)应使用同型号、同制造 厂、同期出厂的电动机
2)更换时,应选择两台转矩 转速特性相近似的电动机
5.4.2 各类试验项目:
定期试验项目见表4中序号1、2。大修时试验项目见表4中序号1、2、3、6、7、8、9、
特性
1、全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、 电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。
2、超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。
3、内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生 成和 编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。
4、具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。
5、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
6、自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。
7、自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。10。
大修后试验项目见表4中序号4、5。
容量在100kW 以下的电动机一般只进行序号1、4、13项试验,对于特殊电动机的试验 项目按制造厂规定。
