PTD08D210W 双通道 10A、4.75V 至 14V、非隔离式数字动力总成模块数据手册
PTD08D210W 是一款高性能双通道 10A 输出、非隔离数字 PowerTrain™ 模块。该模块是数字 采用 TI UCD7242 MOSFET/驱动器 IC 的电源系统。The PTD08D210W 必须与数字电源控制器(如 UCD9240)配合使用, UCD9220或UCD9110家人。PTD08D210W 接收来自 数字控制器,并将参数和状态信息返回给 数字控制器。PowerTrain 模块和数字功率控制器一起 形成复杂、强大且易于配置的电源管理 溶液。
*附件:ptd08d210w.pdf
该器件在 4.75 V 至 14 V 的输入电压范围内工作, PTD08D210W 为宽范围输出提供降压电源转换 电压范围为 0.7 V 至 3.6 V。宽输入电压范围使 PTD08D210W 特别适用于高级计算和服务器应用程序 利用松散调节的 8 V、9.6 V 或 12 V 中间配电总线。 此外,宽输入电压范围提高了设计灵活性 支持通过严格调节的 5V 或 12V 中间总线运行 架构。
该模块集成了输出过流和温度监控功能,可 防止大多数负载故障。输出电流和模块温度信号 为数字控制器提供,以允许用户定义的过流和 超温警告和故障 scerarios。
该模块采用单面、无引脚表面贴装结构,提供 外形扁平,占地面积小。封装无铅 (Pb) 和 RoHS
特性
  • 双 10A 输出
  • 4.75V 至 14V 输入电压
  • 可编程宽输出电压(0.7 V 至 3.6 V)
  • 效率高达 96%
  • 数字 I/O
    • PWM 信号
    • 故障标志 (FF)
    • 同步整流器使能 (SRE)
  • 模拟 I/O
    • 温度
    • 当前产出
  • 安全机构批准:(待定)
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 应用
    • 使用 UCD9XXX 数字控制器的数字电源系统
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 型号‌:PTD08D210W
  • 类型‌:双10A输出、非隔离型数字PowerTrain™模块
  • 输入电压范围‌:4.75V至14V
  • 输出电压范围‌:0.7V至3.6V(通过UCD7242 MOSFET/driver IC实现)
  • 应用‌:高级计算和服务器应用,数字电源系统
2. 主要特性
  • 双10A输出‌:提供高性能的双路输出
  • 高效率‌:效率高达96%
  • 可编程宽输出电压‌:通过数字控制器实现输出电压的灵活调整
  • 数字I/O‌:接收PWM信号等控制信号,并返回状态和故障标志信息
  • 模拟I/O‌:提供输出电流和模块温度信号
  • 安全认证‌:符合UL/IEC/CSA-C22.2 No. 60950-1标准(待定)
  • 紧凑设计‌:采用单面无引脚表面贴装结构,具有低剖面和紧凑的封装
3. 电气特性
  • 输出电流‌:每路输出最大10A
  • 输入电压范围‌:4.75V至14V
  • 开关频率‌:500kHz至1MHz
  • 效率‌:在多种条件下效率超过84%
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下峰峰值为11mV
  • 过流保护‌:具有自动恢复功能的过流保护,阈值为15A
4. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至85°C
  • 热阻‌:未直接提供,但提供了详细的热管理指南
  • 热管理‌:建议通过PCB上的铜散热垫和多个通孔进行热管理
5. 应用信息
  • 推荐电容‌:
    • 输入电容:至少22µF陶瓷电容,推荐额外330µF大容量电容
    • 输出电容:至少47µF陶瓷电容,推荐额外330µF大容量电容
  • 安全操作区域‌:根据总功率耗散、最大环境温度和最小可用气流确定
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DIP MODULE EFS22
  • 尺寸‌:未直接提供具体尺寸,但提供了封装类型
  • 重量‌:3.9克
7. 设计资源与支持
  • 数字控制器兼容性‌:与UCD9240、UCD9220或UCD9110系列数字控制器兼容
  • 图形用户界面‌:提供Fusion Digital Power Designer GUI支持
  • 应用指南‌:包括典型应用电路、布局指南和电容选择建议
