HMC681ALP5E提供串行控制功能的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器技术手册
概述
HMC681ALP5E是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为DC至1 GHz,可编程提供13.5 dB至45 dB增益范围内的任意设置,步进为0.5 dB。 HMC681ALP5E在最大增益状态下的噪声系数为2.8 dB,任意状态下的输出IP3最高为+36 dBm。 这款串行控制数字VGA集成片外交流接地电容用于接近DC操作,适合各种RF和IF应用。 HMC681ALP5E采用RoHS兼容型5x5 mm QFN无引脚封装,为用户提供高度集成的解决方案。 该功能还与并行控制一同提供,就像HMC626ALP5E。
数据表:*附件:HMC681ALP5E提供串行控制功能的0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器技术手册.pdf
应用
  • IF与RF应用
  • 蜂窝/3G基础设施
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备和传感器
特性
  • +13.5 dB至+45 dB增益控制,0.5 dB步进
  • 高输出IP3: +36 dBm
  • 0.25 dB典型增益步进误差
  • +5V单电源
  • 32引脚、5x5mm SMT封装: 25mm²
框图
增益放大器
电气规格
增益放大器
串行控制接口
HMC681ALP5E 包含一个三线 SPI 兼容数字接口(SERIN、CLK、LE)。当 P/S 保持高电平时,该接口被激活。6 位串行字必须先加载最高有效位(MSB) 。对上升沿敏感的 CLK 和 LE 需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当 LE 为高电平时,6 位串行输入寄存器中的数据会传输到衰减器。当 LE 为高电平时,CLK 被屏蔽,以防止在输出加载期间数据发生转换。
在所有工作模式下,只要 LE 保持低电平,增益就会保持恒定。
增益放大器
引脚描述
增益放大器
应用电路
增益放大器
评估PCB
增益放大器
