安科瑞智慧安全用电在无锡市南湖中学的应用
无锡市南湖中学,2010年建校,位于梁南路与兴梁道的交叉口,该项目需要针对中学47个监控点,共计41个计量箱进行智慧安全用电精细化监控及运维。
建设目标:
精细化监管:覆盖到学校每个末端用电回路、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控;
多数据监管:对出现过压、欠压、过载、过流、超温、漏电等多种报警信息及时推送、并派发处理;
提升处理效率:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定处理方案;
总回路:智能微断
实现:监测+预警+控制
实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量。
过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等。
过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护、跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控 制等多种控制功能。
安全用电
空调/插座/照明回路:智能终端
实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电(标准2P)、温度、频率等电参量。
安全用电
方案优势:
1、易于现场改造,末端PZ30箱空间紧凑,该方案*多仅需在原有空间增加3P位空间,不需要改动原线路甚至扩箱。避免线路大改带来的隐患。
2、可监可控,在实现用电安全精细化管控的同时,可控制总开实现一键断电保护功能。
方案配置支持请联系安科瑞电气周女士
