安科瑞 ACCU-100 协调控制器:构建储能光伏并网系统的 “智慧中枢”
在 “双碳” 目标推动下,分布式能源与储能系统的协同应用成为能源转型的关键方向。安科瑞 ACCU-100 微电网协调控制器作为连接光伏、储能、负荷等设备的核心枢纽,通过实时数据采集、智能策略控制与云端协同,为工商业光储充系统打造高效、安全、经济的运行体系,成为微电网智能化升级的重要支撑。
一、产品定位:微电网的 “神经中枢”
ACCU-100 专为微电网、分布式发电及储能领域设计,支持光伏、风电、储能、充电桩等设备接入,具备三大核心使命:
新能源
全要素数据整合:实时采集各能源设备运行状态、电量参数及环境数据,形成统一的数字孪生模型;
动态策略调控:基于安全经济运行目标,自动生成并执行控制策略,优化能源流向与负荷分配;
云端协同管理:与安科瑞 EMS3.0 智慧能源管理云平台无缝对接,实现远程运维、数据监控与策略迭代。
二、核心功能:多维度赋能能源系统智能化
1.全协议兼容的通讯管理
支持 Modbus RTU/TCP、IEC 60870-5-101/103/104、MQTT 等多种通信规约,兼容市场主流设备,解决 “协议孤岛” 问题;
提供串口、以太网等多通道接入,满足风电、光伏逆变器、储能 PCS、BMS 等设备的灵活组网需求。
2.边缘计算与本地智能
实时数据处理:内置 ARM Cortex-A7 处理器,支持数据合并计算、断点续传及加密传输,降低云端负载;
主动预警机制:可自定义报警阈值,实时上传设备异常信息(如电池过温、功率超限),提前规避运行风险;
本地化策略执行:支持就地 / 远程控制切换,即使断网也能按预设策略运行,保障系统可靠性。
3.多样化策略管理
能源调度策略:集成防逆流、削峰填谷、需量控制、光储协调等核心功能,适配不同场景需求。例如,通过 “光储置换” 策略减少弃光率,提升新能源消纳效率;
自定义策略扩展:支持用户根据实际负荷特性、电价机制定制专属策略,实现用电成本最小化与收益最大化。
4.全链路安全保障
系统安全:采用不可信模型设计用户权限,数据传输加密与防篡改技术,防止非法入侵与数据泄露;
运行安全:实时监测电池、温控及消防系统状态,结合历史数据预测设备故障,实现预防性维护。
三、技术参数与适配能力
新能源
新能源
ACCU-100 具备高环境适应性与灵活扩展性:
硬件配置:支持储能容量≤400kW、光伏容量≤400kWp,适配中小型工商业光储充项目;
环境耐受:工作温度 - 20°C~+55°C,支持海拔≤2500m,满足复杂工业环境需求;
电气性能:通过静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群等抗扰度试验,保障极端条件下稳定运行。
四、系统架构:构建 “端 - 边 - 云” 协同生态
新能源
新能源
新能源
1.端侧设备接入
直接连接光伏逆变器、储能变流器、充电桩、柴发机组等,实时采集电压、电流、功率、SOC 等关键参数,形成底层数据支撑。
2.边缘层智能控制
通过本地策略引擎执行实时调控,如根据光伏出力动态调整储能充放电功率,或在负荷高峰时触发需量控制,避免电网过载。
3.云端平台协同
远程监控:通过 EMS3.0 平台实时查看设备状态、历史曲线及报警记录,支持移动端便捷访问;
数据分析:基于海量数据优化控制策略,提供能耗分析、收益统计及设备健康度评估,为长期运维决策提供依据。
五、核心价值:重新定义微电网运行效率
安全可靠:通过实时预警与本地化策略,降低设备故障导致的停电风险,保障生产连续性;
经济高效:精准匹配能源生产与消耗,减少需量电费与弃电损失,预计降低综合用电成本 10%-15%;
灵活适配:支持多协议、多设备接入,可快速部署于新建项目或改造场景,兼容不同品牌设备。
结语
在分布式能源渗透率持续提升的背景下,ACCU-100 协调控制器凭借 “数据采集 - 边缘计算 - 策略调控 - 云端协同” 的全链条能力,为储能光伏并网系统提供了智能化升级的核心解决方案。其模块化设计与灵活策略适配,不仅满足当前工商业用户对安全、经济的需求,更助力企业在能源市场化改革中抢占先机。随着 “双碳” 目标的深入推进,此类智能协调控制设备将成为微电网领域的标配,推动能源系统向高效、绿色、可控的方向加速演进。
