ADMV8505 225MHz至520MHz、数字可调谐带通滤波器技术手册
概述
ADMV8505是一款射频带通滤波器,具有数字可选的工作频率。滤波器中心频率 (f CENTER ) 可使用包含获得专利的技术的 8 位值(256 个状态),在 225 MHz 至 520 MHz 范围内进行调整。
典型的 3 dB 带宽为 9%,可调节性为 ±2%。插入损耗通常为 4.5 dB,20 dB 抑制与 fCENTER 相差 19%,非常适合尽可能降低系统干扰。
ADMV8505 可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和基于分立元件的可调谐滤波器的较小替代品,从而在高级通信应用中提供动态可调节解决方案。
数据表:*附件:ADMV8505 225MHz至520MHz、数字可调谐带通滤波器技术手册.pdf
应用
  • 陆地移动无线电
  • 测试与测量设备
  • 军用雷达、电子战和电子对抗
  • 卫星通信
  • 工业设备和医疗器械
特性
  • 数字可调谐、倍频程、带通调谐
  • 3 dB 带宽:9% ± 2%
  • 抑制性能 (20 dB):距离 fCENTER 19%
  • 以单芯片替代分立式滤波器组
  • 紧凑型 10 mm × 10 mm LGA 封装
功能框图
射频
时序图
射频
引脚配置描述
射频
典型性能特征
射频
典型性能特征
射频
模式选择
ADMV8505有两种工作模式:SPI写模式和SPI快速锁存模式。SPI写模式是常规工作模式,SPI快速锁存模式用于通过片上查找表(LUT)使用内部状态机进行序列遍历。要选择SPI写模式,将SFL引脚置低。对于SPI快速锁存模式的操作,将查找表和快速锁存参数编程到片上,然后将SFL引脚拉高以进入SPI快速锁存模式。图21展示了带有寄存器映射和内部状态机的SPI简化示意图。
射频
SPI写模式
SPI写模式具有写分组(WR)功能,涉及从寄存器0x020到寄存器0x022 。该分组包括以下内容:
  • **f_{CENTER}**负载值
  • 带宽负载值
  • 匹配负载值
    有关写分组的更多信息,请参见“寄存器详细信息”部分。
SPI流传输
一般来说,SPI流传输事务有两种类型:寄存器升序和降序。ADMV8505仅支持升序流传输。要启用升序流传输,将寄存器0x000编程为值0x03。
对于向写分组(寄存器0x020至寄存器0x022 )进行SPI流传输(推荐),事务数据从寄存器0x020开始,并流出3字节。该事务总共为40位(R/W位 + 15位地址 + 24位数据)。
对于向查找表(寄存器0x100至寄存器0x15F ,推荐)进行SPI流传输,事务数据从寄存器0x100开始,并流出96字节数据。该事务总共为784位(R/W位 + 15位地址 + 768位数据)。
插值功能
ADMV8505具有三项插值功能,允许用户使用f_{CENTER}负载值指定滤波器的f_{CENTER} 。然后,根据片上插值功能自动确定合适的电容设置。通过将INTERPOLATE位(寄存器0x050 )置高来启用这些功能。图22展示了插值功能的简化示意图。
射频
启用插值功能时,**f_{CENTER}**负载值范围为0到255,其中0对应最低频率,255对应最高频率。例如,值0对应约225MHz,255对应约520MHz 。**f_{CENTER}**负载值用于根据片上插值系数确定合适的电容编码。
默认情况下,推荐的插值系数针对标称带宽进行设置。插值系数可在标称带宽的±2%范围内调整,在可接受的插入损耗下实现合理的带宽。也可以以插入损耗为代价,将带宽缩窄至约标称值的5% 。
