ADMV8513 520MHz至1300MHz、数字可调谐带通滤波器技术手册
概述
ADMV8513是一款射频带通滤波器,具有数字可选的工作频率。滤波器中心频率(f CENTER )可使用包含正在申请专利的插值技术的8位值(256个状态),在520 MHz至1300 MHz范围内进行调整。
3 dB带宽为8.5%(典型值),具有窄带和宽带选项,可调性为±2%。插入损耗通常为5.5 dB,20 dB抑制与fCENTER相差17%,非常适合尽可能降低系统干扰。
这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和基于分立元件的可调谐滤波器的小型替代方案,并且可在先进的通信应用中提供动态可调解决方案。
数据表:*附件:ADMV8513 520MHz至1300MHz、数字可调谐带通滤波器技术手册.pdf
应用
  • 陆地移动无线电
  • 测试与测量设备
  • 军用雷达、电子战和电子对抗
  • 卫星通信
  • 工业和医疗设备
特性
  • 数字可调谐、倍频程、带通调谐
  • 3 dB带宽:8.5%±2%
  • 抑制性能(20 dB):与fCENTER相差17%
  • 以单芯片替代分立式滤波器组
  • 紧凑的10.00 mm × 10.00 mm × 2.10 mm LGA封装
功能框图
带通滤波器
时序图
带通滤波器
引脚配置描述
带通滤波器
典型性能特征
带通滤波器
模式选择
ADMV8513有两种工作模式:SPI写模式和SPI快速锁存模式。SPI写模式是常规工作模式,而SPI快速锁存模式用于通过内部状态机遍历片上查找表(LUT)。要选择SPI写模式,将SFL引脚置低。对于SPI快速锁存模式操作,先对片上LUT和快速锁存参数进行编程,然后将SFL引脚拉高以进入该模式。图20展示了带有寄存器映射和内部状态机的SPI简化示意图。
带通滤波器
SPI写模式
SPI写模式在寄存器0x020至0x022中具有写分组(WR)功能。该分组包括以下内容:
  • **f_{CENTER}**负载值
  • 带宽负载值
  • 匹配负载值
    有关写分组的更多信息,请参见“寄存器详细信息”部分。
SPI流传输
一般来说,SPI流传输事务有两种类型:寄存器升序和降序。ADMV8513仅支持升序流传输。要启用升序流传输,将寄存器0x000编程为值0x03。
对于向写分组(推荐)进行SPI流传输,事务数据从寄存器0x020开始,并流出3字节。该事务总共为40位(R/W位 + 15位地址 + 24位数据)。
对于向LUT(推荐)进行SPI流传输,事务数据从寄存器0x100开始,并流出96字节数据。该事务总共为784位(R/W位 + 15位地址 + 768位数据)。
插值功能
ADMV8513具有三项插值功能,允许用户仅使用f_{CENTER}负载值指定滤波器的f_{CENTER} ,然后自动确定合适的电容编码。要启用这些功能,需将INTERPOLATE位(寄存器0x050)置高。图21展示了插值功能的简化示意图。
带通滤波器
启用插值功能时,**f_{CENTER}**负载值范围为0到255,其中0对应最低频率,255对应最高频率。例如,值0对应约520MHz,值255对应约1300MHz 。**f_{CENTER}**负载值用于根据片上插值系数确定合适的电容编码。
默认情况下,推荐的插值系数针对标称带宽设置。插值系数可在标称带宽的±2%范围内调整,在可接受的插入损耗下实现合理的带宽。也可以以插入损耗为代价,将带宽缩窄至约标称值的5% 。
