ADMV8440CHIPS 20GHz至40GHz、可调带通滤波器技术手册
概述
ADMV8440CHIPS是一款单芯片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,具有用户可选的通带频率。施加一个0 V至15 V的中心频率控制电压(V FCTL )后,中心频率(f CENTER )通常在19 GHz至38 GHz范围内变化。此外,可用通带工作频率(fL3dB和f U3dB )范围为20 GHz至40 GHz。
fCENTER一半处的宽带抑制通常为40 dB,非常适合改善系统级谐波性能。这款可调谐滤波器是开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。由于采用单芯片设计,ADMV8440CHIPS内置非常少的颤噪器件并为先进通信应用提供动态可调节解决方案。
数据表:*附件:ADMV8440CHIPS 20GHz至40GHz、可调带通滤波器技术手册.pdf
应用
  • 机场扫描仪
  • 测试与测量设备
  • 军用雷达和电子战系统
  • 小型卫星地面站(VSAT)通信
特性
  • 幅度建立时间:200 ns
  • 宽带抑制:≥40 dB
  • 单芯片实现方案
  • 符合RoHS标准的8焊盘、2.55 mm × 1.18 mm × 0.15 mm、芯片封装
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
典型性能特征
MMIC
应用信息
滤波器架构
ADMV840CHIPS的滤波器架构为对称设计。因此,RF1和RF2焊盘可互换使用。无论将哪个焊盘用作输入,哪个焊盘用作输出,都能实现相同的通带响应。
典型应用电路
图25展示了ADMV840CHIPS的典型应用电路。RF1和RF2焊盘与地直流耦合,且不能施加外部电压。需在RF1和RF2焊盘处串联10 pF电容(C1和C2),以防止滤波器与前置级或后置级发生相互作用。
MMIC
在**V_{FCTL}**焊盘处,如图所示使用100 pF的C3去耦电容。不过,C3电容的选择取决于系统设计标准,如相位噪声和调谐特性。也就是说,存在特定控制电压下的基准噪声特性,这可能会转化为滤波器内的附加相位噪声。基准噪声意味着可以在牺牲电压上升时间的前提下将控制电压最小化,而电压上升时间会影响滤波器的调谐速度。需仔细考虑控制电压的建立时间和上升时间性能,以确保满足系统性能指标。
输入和输出匹配电路
为实现良好的回波损耗,可在输入和输出端使用60 fF的并联电容匹配电路。有两种匹配电路可实现最佳性能,包括微带线和地信号地(GSG),具体如下:
  • 微带线实现方式的匹配电路:在输入和输出射频传输线上使用少量银胶进行键合。图28展示了微带线实现方式的示例。
  • GSG实现方式的匹配电路:可通过在输入和输出射频传输线上结合使用键合线和金属走线来实现。图29展示了GSG实现方式的示例。
  • MMIC
作为参考,图30和图31分别给出了微带线转接器和GSG转接器的示例尺寸。在每种实现方式中选择时,建议使用相似尺寸。
图26和图27分别展示了两种实现方式预期的输入和输出回波损耗性能。
MMIC
