ADL8142S GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz 至 31 GHz技术手册
ADL8142S-CSL 是一款砷化镓 (GaAs)、单片式微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 低噪声宽带放大器,工作频率范围为 23 GHz 至 31 GHz。在 27 GHz 至 31 GHz 范围内,ADL8142S-CSL 提供 27 dB 典型增益、1.6 dB 典型噪声指数和 21.5 dBm 典型输出三阶交调截点 (OIP3),采用 2 V 电源电压时功耗仅为 25 mA。请注意,可通过较大的漏极电流改善 OIP3。ADL8142S-CSL 还具有交流耦合的输入和输出,内部匹配至 50 Ω,因而非常适合高容量微波射频应用。
数据手册:*附件:ADL8142S GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz 至 31 GHz技术手册.pdf
ADL8142S-CSL 采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装。
特性
  • 低噪声指数:1.6 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
  • 单正电源(自偏置)
  • 高增益:27 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
  • 高 OIP3:21.5 dBm(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
  • 符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
引脚配置和功能描述
砷化镓
外形图
砷化镓
应用
  • 近地轨道 (LEO) 空间有效载荷
  • 卫星通信
