ADMV8526 1.25 GHz至2.60 GHz数字可调带通滤波器技术手册
概述
ADMV8526是一款射频带通滤波器,具有数字可选的工作频率。滤波器中心频率(f CENTER )可使用包含正在申请专利的插值技术的8位值(256个状态),在1.25 GHz至2.60 GHz范围内进行调整。
典型3 dB带宽为9%,可调性为±2%。插入损耗通常为4 dB,20 dB抑制与fCENTER相差16%,非常适合尽可能降低系统干扰。
这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和基于分立元件的可调谐滤波器的小型替代方案,并且可在先进的通信应用中提供动态可调解决方案。
数据表:*附件:ADMV8526 1.25 GHz至2.60 GHz数字可调带通滤波器技术手册.pdf
特性
  • 数字可调谐、倍频程、带通调谐
  • 3 dB带宽:9% ± 2%
  • 抑制(20 分贝):距离fCENTER 16%
  • 单芯片替代离散滤波器组
  • 紧凑型10 mm × 10 mm × 1.99 mm LGA封装
功能框图
射频
时序图
射频
引脚配置描述
射频
典型性能特征
射频
应用信息
插值系数
作为参考,用于器件特性表征的ADMV8526插值系数列于表11。这些插值系数为在系统中使用提供了一个良好的起点。根据系统要求以及工艺公差,可能需要对插值系数进行一些微小调整。对于大多数应用而言,器件工艺公差在特定材料允许的一组插值系数范围内。如需执行插值系数校准,详情请参见“插值系数校准”部分。
射频
印刷电路板(PCB)设计指南
用于实现ADMV8526的PCB可使用标准质量的介电材料,如顶层金属层与内部接地层之间的普通4层板,并非一定要使用Isola 370HR、Rogers 4003或Rogers 4350等材料。RF1和RF2引脚之间传输线的特性阻抗必须控制在50Ω,以确保ADMV8526的最佳射频性能。将ADMV8526的接地引脚和暴露焊盘连接到接地层。使用足够数量的过孔将PCB的顶层和底层接地层连接起来。
射频
