ADMV8420 10GHz至21.7GHz可调谐带通滤波器技术手册
概述
ADMV8420是一款单芯片微波集成电路(MMIC)、可调带通滤波器,具有用户可选的通带频率。3 dB滤波器带宽约为20%,20 dB滤波器带宽约为40%。此外,施加一个0 V至15 V的中心频率控制电压后,中心频率(f CENTER )可在11.1 GHz至19.6 GHz范围内变化。可用通带转折频率(f CORNER )范围为10 GHz至21.7 GHz。这款可调谐滤波器是开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。由于采用单芯片设计,ADMV8420内置极少的颤噪器件并为高级通信应用提供动态可调节解决方案。
数据表:*附件:ADMV8420 10GHz至21.7GHz可调谐带通滤波器技术手册.pdf
应用
  • 测试与测量设备
  • 军用雷达和电子战系统
  • 小型卫星地面站(VSAT)通信
  • 机场扫描仪
特性
ADMV8420ACPZ 特性
  • 幅度建立时间:200 ns
  • 宽带抑制:≥20 dB
  • 单芯片实现方案
  • 符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm、LFCSP封装
ADMV8420CHIPS 特性
  • 幅度建立时间:200 ns
  • 宽带抑制:≥30 dB
  • 单芯片实现方案
  • 符合RoHS标准的7焊盘、2.550 mm × 1.370 mm × 0.1016 mm CHIP封装(参见“外形尺寸”部分)
框图
带通滤波器
引脚配置描述
带通滤波器
接口示意图
带通滤波器
典型性能特征
带通滤波器
典型应用电路
图26展示了ADMV8420的典型应用电路。RFIN和RF OUT引脚需直流耦合,且不得施加外部电压。建议在射频走线上安装100pF的串联电容(C1和C2),以防止滤波器与前置级或后置级发生相互作用。
带通滤波器
在**V_{FCTL}**控制端口处,图中所示C3去耦电容的典型值为100pF。不过,C3电容的选择需依据系统设计标准,如相位噪声和调谐速度。也就是说,在特定控制电压下存在基准噪声特性,该特性可能会转化为滤波器内的额外相位噪声。通过电容手段降低控制电压的基准噪声,意味着要以牺牲电压上升时间为代价,而电压上升时间会影响滤波器的调谐速度。需仔细考量控制电压的基准噪声和上升时间性能,以确保满足系统性能指标。
评估印刷电路板(PCB)
所有射频走线都布置在第1层(主面)。其余三层为接地层,为射频传输线提供连续的接地平面,如图27所示。该板的介电材料是罗杰斯4350,具有低损耗性能。第2层的预浸料将伊索拉370HR芯层与铜层连接起来,以实现罗杰斯370HR的高介电常数特性。
此应用中的电路板采用射频电路设计技术。信号线必须具有50Ω的阻抗。器件的接地引脚和暴露焊盘必须直接连接到接地层(见图27)。需使用足够数量的过孔将顶层和底层接地层连接起来。如需评估电路板,可向亚德诺半导体公司(Analog Devices, Inc.)索取,相关图示见图28。
带通滤波器
