ADPA1106 46 dBm (40 W)、2.7 GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
ADPA1106是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在2.7 GHz至3.1 GHz的带宽内,可提供46 dBm (40 W)和56%的典型功率附加效率(PAE)。ADPA1106在2.7 GHz至3.1 GHz频率范围内具有±0.15 dB的增益平坦度。
数据手册:*附件:ADPA1106 46 dBm (40 W)、2.7 GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册.pdf
ADPA1106非常适合脉冲应用,例如航海、气象和军用雷达。
ADPA1106采用带预制空腔的32引脚、引线架构芯片级封装(LFCSP_CAV),额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
特性
  • 频率范围:2.7 GHz 至 3.5 GHz
  • P OUT :dBm 典型值IN = 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
  • 功率增益:25分贝典型与IN = 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
  • 小信号增益:2.7 GHz 到 3.1 GHz 范围内为 34.5 dB(典型值)
  • PAE:56% 典型的 P IN = 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
  • 电源电压:VDD = 50 V 在我 DQ = 300 mA,占空比为 10%
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP_CAV 封装
引脚配置和功能描述
宽带功率放大器
接口示意图
宽带功率放大器
典型特性
宽带功率放大器
简易框图
宽带功率放大器
典型应用
宽带功率放大器
应用
  • 气象雷达
  • 航海雷达
  • 军用雷达
