飞秒激光技术在微流控芯片中的应用
来源:微纳精密加工自留地
 一、什么是微流控芯片
和传统芯片不同,微流控芯片更像是一个微米尺度的“生化反应平台”。详细来说,微流控芯片是一种将生物、化学、医学等领域所涉及的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到微米尺度的“芯片”上,从而实现对复杂生物化学过程的快速、高效、自动化分析的技术平台。
由于微流控芯片是微米级的结构,流体在其中显示和产生了与宏观尺度不同的特殊性能,因此发展出独特的分析产生的性能。
微流控芯片需要精确操控微小液体样本,比如:控制流体的流动、混合、反应和检测。从这个角度出发,其核心结构是微流道和微孔。也就是说,微流道和微孔的加工质量,直接影响了微流控芯片的检测效果。
微流控
二、微流控芯片加工工艺对比
以玻璃微流道为例,传统的加工方法有:
(1)传统机械加工:容易出现崩边和裂纹。
(2)超声波加工:效率较低,微小的形貌难控制。
(3)磨料射流加工:需要掩膜和基体,难加工出高深宽比的微通道。
(4)金刚石切割:精度不足,加工效率偏低。
(5)化学刻蚀:湿法刻蚀由于各向同性,流道不仅会在深度上被蚀刻,还会在水平表面向外扩展,形成横向的“侧蚀”,从而影响流道精度;而干法刻蚀加工效率低下。
三、飞秒激光加工微流控芯片的优势
微流控芯片中主要的微米级结构是:盲槽、盲孔、微孔。而飞秒激光作为一种前沿的微纳加工技术,具有高精度、非接触、材料适应性广和加工速度快等优点,特别适合微流控芯片中微结构的刻蚀。
下面,将从微流控芯片的关键质量指标出发,分析飞秒激光的加工优势。
(1)微流控芯片极其关注微流道和微孔等的尺寸精度和形状精度。因为它们直接影响流体的流动特性和反应效率。而飞秒激光作为一种超快激光,它的光斑直径仅几微米至十余微米,可以对材料做高精度的刻蚀和打孔。以深圳单色科技的加工指标来看,微流道和微孔的尺寸精度可以控制在±1μm,这可以满足大部分设计对于微流道等的精度要求。
微流控
(深圳单色科技 陶瓷微流道 加工案例)
(2)表面粗糙度:微流道和微孔的表面要求是光滑的,可以减少流体流动阻力,避免样品吸附,提高检测灵敏度。而飞秒激光由于具有超短脉冲宽度,因此对材料的加工可以保证较好的刻蚀效果,可以极大避免重熔层或毛刺,也可以避免微裂纹等。因此:常规盲槽、盲孔的粗糙度可以控制在±0.4μm,能够较好应对微流控芯片的加工需求。
(3)材料适应性:除了玻璃材质外,微流控芯片所选择的材料是非常广泛的,如:高分子聚合物(Pi膜、PDMS膜等)、硅、陶瓷等,因此,微流控芯片的加工,往往需要适应不同材料的特性。而飞秒激光具有极高的峰值功率,可以瞬间对材料进行去除,因此对材料是没有限制的,不管是硅、玻璃、膜类材料,都可以进行微流道和盲孔的加工。
微流控
(深圳单色科技 PDMS膜微孔 加工案例)
四、结语
相信,飞秒激光凭借其突出的加工优势,可以进一步推动微流控技术在生物医学、环境监测、食品安全等领域的广泛应用,为相关科研和工业项目做出重要的贡献。
作者 | 陈敏兰
