PTD08A015W 15A、4.75 V 至 14 V 输入、非隔离式数字动力总成模块数据手册
PTD08A015W 是一款高性能 15A 额定电流的非隔离式数字 PowerTrain 模块。该模块是数字电源系统的电源转换部分,集成了 TI 的 UCD7230 MOSFET 驱动器 IC。PTD08A015W必须与数字电源控制器(如 UCD9240 或 UCD9110 系列)配合使用。PTD08A015W 接收来自数字控制器的控制信号,并将参数和状态信息返回给数字控制器。PowerTrain 模块和数字电源控制器共同构成了一个复杂、稳健且易于配置的电源管理解决方案。
*附件:ptd08a015w.pdf
该 PTD08A015W 可在 4.75 V 至 14 V 的输入电压范围内工作,可在 0.7 V 至 3.6 V 的宽输出电压范围内提供降压电源转换。宽输入电压范围使 PTD08A015W 特别适用于使用松散稳压的 8V、9.6V 或 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格调节的 5V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。
该模块集成了输出过流和温度监控功能,可防止大多数负载故障。为数字控制器提供输出电流和模块温度信号,以允许用户定义的过流和过温警告和故障提示。
该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。PTD08A015W 采用通孔引脚构成,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 15A 的输出电流
  • 4.75V 至 14V 输入电压
  • 可编程宽输出电压(0.7 V 至 3.6 V)
  • 效率高达 96%
  • 数字 I/O
    • PWM 信号
    • 抑制
    • 电流限制标志 (FAULT)
    • 同步整流器使能 (SRE)
  • 模拟 I/O
    • 温度
    • 当前产出
  • 安全机构批准:(待定)
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 应用
    • 使用 UCD9XXX 数字控制器的数字电源系统
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
  • 型号‌:PTD08A015W
  • 类型‌:15A输出,非隔离,宽输入电压范围(4.75V至14V)的数字PowerTrain模块
  • 应用‌:数字电源系统,需与UCD9XXX系列数字控制器配合使用
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:15A
  • 输入电压范围‌:4.75V至14V
  • 输出电压范围‌:0.7V至3.6V可编程
  • 效率‌:高达96%
  • 数字I/O‌:PWM信号、INHIBIT、电流限制标志(FAULT)、同步整流器使能(SRE)
  • 模拟I/O‌:温度、输出电流监测
  • 安全认证‌:UL/IEC/CSA-C22.2 No. 60950-1(待批准)
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
3. 电气规格
  • 偏置电压(V_BIAS) ‌:4.75V至14V
  • 输出纹波(V_OPP) ‌:20mV PP(20MHz带宽)
  • PWM输入频率范围‌:300kHz至1MHz
  • 过流阈值‌:25A,自动恢复
  • 温度输出斜率‌:10mV/°C
  • 温度输出偏移‌:500mV(T_A=0°C)
4. 物理特性
  • 封装类型‌:通过孔引脚封装,无铅,RoHS兼容
  • 重量‌:3.9克
  • MTBF‌:9.4 x 10^6小时(Telcordia SR-332,50%应力,T_A=40°C)
5. 功能描述
  • 数字控制‌:接收来自数字控制器的控制信号,并返回参数和状态信息
  • 过流和温度监测‌:保护负载免受故障影响,提供用户定义的过流和过温警告及故障场景
  • 低剖面设计‌:采用双面表面贴装结构,紧凑的占位面积
6. 应用信息
  • 推荐应用‌:高级计算和服务器应用,支持8V、9.6V或12V的中间分布总线
  • 外部组件‌:需要外部输入和输出电容,以及偏置电压供电
7. 典型特性
  • 效率‌:随负载电流和输入电压变化,最高可达94%(V_IN=5V, V_O=3.3V)
  • 功耗‌:随负载电流和开关频率变化
  • 安全工作区‌:定义了在不同环境温度下的最大允许负载电流
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:通过孔模块
  • 环保状态‌:RoHS在制中,绿色产品
