本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的FLASH接口,进行FLASH编程开发。
例程将创建一个任务,实现FLASH读写操作。
例程源代码:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts/tree/master/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b21_iot_flash
FLASH在日常设备中非常常见,以下我们将演示IOT库的FLASH接口如何进行UART口读写操作。
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_flash.h
unsignedintIoTFlashInit(void);
描述:
FLASH设备初始化。
参数:
无
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
hal_iot_flash.c文件在device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite目录下。
return (FlashInit() ==LZ_HARDWARE_SUCCESS) ?IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
unsignedintIoTFlashDeinit(void);
描述:
取消初始化FLASH设备。
参数:
无
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return (FlashDeinit() ==LZ_HARDWARE_SUCCESS) ?IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
unsignedintIoTFlashRead(unsignedintflashOffset, unsignedintsize, unsignedchar*ramData);
描述:
FLASH读操作。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| flashOffset | unsigned int | flash地址 |
| size | unsigned int | 长度 |
| ramData | unsigned char * | 数据指针 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return (FlashRead(flashOffset, size, ramData) ==LZ_HARDWARE_SUCCESS) ?IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
unsignedintIoTFlashWrite(unsignedintflashOffset, unsignedintsize, constunsignedchar*ramData, unsignedchardoErase);
描述:
FLASH写操作。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| doErase | unsigned char | 无效位 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return (FlashWrite(flashOffset, size, ramData, doErase) ==LZ_HARDWARE_SUCCESS) ?IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
unsignedintIoTFlashErase(unsignedintflashOffset, unsignedintsize);
描述:
FLASH擦除操作。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
return (FlashErase(flashOffset, size) ==LZ_HARDWARE_SUCCESS) ?IOT_SUCCESS : IOT_FAILURE;
主要代码分析
在flash_example函数中,创建一个任务。
voidflash_example(void)
unsignedintret=LOS_OK;
unsignedintthread_id;
TSK_INIT_PARAM_Stask= {0};
task.pfnTaskEntry= (TSK_ENTRY_FUNC)flash_thread;
task.uwStackSize =1024*512;
task.pcName ="flash_thread";
task.usTaskPrio =24;
ret =LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
if (ret!=LOS_OK) {
printf("Falied to create flash_thread ret:0x%x\n", ret);
return;
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 iot_flash_example 参与编译。
"./b21_iot_flash:iot_flash_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -iot_flash_example 参与编译。
hardware_LIBS=-lhal_iothardware-lhardware-lshellcmd-liot_flash_example
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,显示如下:
enteringkernelinit...
hilogwillinit.
[MAIN:D]Main:LOS_Start...
Enteringscheduler
OHOS# hiview init success.[FLASH:E]FlashDeinit: id 0, controller has NOT been initialized
[FLASH:I]FlashInit:blockSize4096, blockStart0, blockEnd8388608
Flasherase:address=0x700000, length=0x1000
Flashwrite:address=0x700000, length=0x1000, ch=a
Flashread:address=0x700000, length=0x1000
[0] =a
[1] =a
[2] =a
[3] =a
[4] =a
[5] =a
[6] =a
[7] =a
[8] =a
[9] =a
[10] =a
[11] =a
[12] =a
[13] =a
[14] =a
[15] =a
Flashwrite:address=0x700000, length=0x1000, ch=b
[0] =b
[1] =b
[2] =b
[3] =b
[4] =b
[5] =b
[6] =b
[7] =b
[8] =b
[9] =b
[10] =b
[11] =b
[12] =b
[13] =b
[14] =b
[15] =b
