安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着企业用电负荷的增加和设备运行复杂性的提升,电气设备的温度监控成为确保用电安全的重要措施。无线测温技术作为一种创新的解决方案,在企业的电力设备监控中应用广泛。本文将介绍无线测温在企业安全用电领域中的应用,分析其优势、功能以及如何通过无线测温技术提升电气设备的安全性和可靠性。
1. 引言
企业配电系统中的电气设备在长时运行过程中,常常由于接触不良、氧化、松动等因素导致过热,从而引发电气故障甚至火灾等重大安全事故。传统的温度监测方法往往需要人工巡检,不仅效率低下,而且容易忽视一些潜在的安全隐患。无线测温技术的出现解决了这一问题,通过实时监测设备温度,能在设备异常时及时预警,防止事故的发生。
2. 常见问题
在企业配电系统中,温度监控是保障设备安全和优化电力管理的重要手段。然而,温度监控系统在实际应用中可能会遇到一些常见问题,主要包括以下几种:
2.1 温度传感器故障或失效
原因:传感器本身的质量问题、电气接触不良或老化、过热、振动等都可能导致温度传感器失效或故障。
影响:传感器故障可能导致温度数据丢失或不准确,从而无法及时检测到设备的异常温升,增加设备故障风险。
2.2 信号干扰
原因:无线温度传感器在传输数据时,可能会受到电磁干扰或其他设备信号的干扰,尤其是在电气设备密集的环境中。
影响:信号干扰可能导致数据传输不稳定或丢失,影响实时监控和报警功能。
2.3 安装位置不当
原因:温度传感器的安装位置不合适,可能无法准确反映设备的温度。例如,传感器未放置在发热最严重的部位,或者安装在通风不良的地方。
影响:不准确的温度数据可能导致误报或漏报,影响设备运行的安全监控。
2.4 温度超限报警不灵敏
原因:系统设置的报警阈值过高或过低,或者温度监控系统的响应速度不足。
影响:无法及时触发报警,导致设备温度异常时未能及时得到处理,可能导致设备损坏或安全事故发生。
2.5 设备老化或过载
原因:长时间运行或电气设备过载使用可能导致设备产生的热量超出设计标准,温度监控系统无法适应设备的新工作状态。
影响:无法有效识别设备的过热问题,降低了设备的安全性和可靠性。
2.6 数据传输问题
原因:数据传输过程中的丢包、延迟或错误可能由传输介质、网络不稳定等因素引起。
影响:温度数据的延迟或丢失可能导致无法及时掌握设备的状态,影响设备的维护和管理。
2.7 系统集成问题
原因:温度监控系统与其他电力管理系统或设备的集成问题,如数据接口不兼容、系统之间的通讯不畅等。
影响:系统集成不当可能导致温度监控信息无法有效传递给电力管理系统,影响整体电力系统的安全性。
2.8 电池供电问题
原因:对于无线温度传感器,电池电量低或电池失效可能导致设备无法正常工作。
影响:无线传感器无法传输数据或断电,导致监控系统失效,无法进行温度监测和故障预警。
2.9 温度变化剧烈时的响应滞后
原因:温度变化较快时,温度监控系统的响应时间可能不够快速,特别是在一些突发性故障的情况下。
影响:响应滞后可能导致无法及时发现突发的设备故障或温度过升,从而影响设备的安全运行。
解决这些问题的关键是优化系统设计、提高设备质量、确保传感器的正确安装和配置,并对监控系统进行定期检查和维护。通过有效的温度监控管理,企业能够确保电力设备的稳定运行,降低故障风险,提高生产效率。
3. 无线测温系统
无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用计算机 技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显 示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据, 查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够 提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户 站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。
无线测温技术利用无线温度传感器,通过无线信号传输实时采集设备的温度数据。根据文件中的信息,无线温度传感器种类繁多,适用于不同类型的电气设备。常见的无线温度传感器包括:
ATE100M 和 ATE100:适用于低温至高温范围内的测量,精度高,电池供电,安装方式灵活。
ATE200 和 ATE200P:适用于更广泛的应用,防护等级高,适合户外或恶劣环境使用。
ATE400:通过CT感应取电,适用于5A大电流设备,如断路器触头和母排。
这些传感器通过无线方式将温度数据传输到接收端,并可以进行集中显示或远程监控。
3.1 测温传感器参数
电池供电型无线温度传感器 安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
CT 感应取电无线温度传感器安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
172,。有任何问题,6972
都可以随时问的,。5322.
有线温度传感器 安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温,采集温度量并通过有线方式传输的传感器。
3.2 型号采集模块
3.3 无线测温在企业安全用电中的应用
无线测温技术在企业的电力设备安全监控中有广泛的应用,尤其是在高低压配电设备、变压器、电机绕组等关键部件的温度监控上。主要应用场景包括:
高低压配电柜:无线温度传感器安装在电气接点如电缆接头、断路器触头等部位,实时监控设备温度,及时发现过热现象,避免因设备故障引发的火灾和电气事故。
变压器与电机绕组:变压器和电机绕组在运行过程中容易因为负荷过大或散热不良而发生过热,使用无线测温系统可以提前监测到温度变化,及时采取降温或停机措施,确保设备安全运行。
电气接点与设备:对于大电流设备,使用CT感应取电的无线温度传感器,可以无须外接电源,通过感应电流为传感器供电,减少布线复杂度,且能够长时间稳定运行。
3. 4 无线测温系统的工作原理
无线测温系统由温度传感器、接收单元、显示单元和数据处理单元组成。温度传感器采集设备的实时温度数据,通过无线方式传输至接收单元。接收单元将接收到的数据通过RS485接口传输至显示单元或远程监控系统。显示单元实时显示设备温度,且能够设置报警阈值,一旦温度超过预设值,系统会自动发出报警,提醒管理人员进行检查和维护。
无线测温系统还可以与企业现有的电力监控系统或能源管理系统集成,实现数据分析与决策支持。
4. 无线测温技术的优势
无线测温技术相较于传统的有线测温具有以下几个显著优势:
安装灵活:无线温度传感器无需复杂的布线,可以灵活安装在难以接近或不易布线的设备上,减少了安装和维护的工作量。
实时监控:能够实时采集和传输数据,为企业提供及时的温度监控,避免了传统巡检方法的盲点。
超温预警:通过温度数据的实时分析,能够在设备温度异常时及时发出预警,减少了因设备故障带来的安全隐患。
长时间稳定运行:无线温度传感器一般采用电池供电,且具有较长的使用寿命(≥5年),无需频繁更换电池,降低了维护成本。
远程监控:支持远程数据访问,管理人员可以通过计算机、手机等设备随时随地查看设备状态,提升管理效率。
5. 系统应用实例
无线测温技术在多个行业的企业中得到应用,特别是在电力、能源、制造等行业。以下是一些典型应用实例:
电力行业:在电力变电站和配电网中,使用无线测温系统对关键设备进行温度监控,确保电网安全运行。
制造行业:在大型生产设备和电动机上,部署无线温度传感器,及时监控设备状态,防止设备过热导致生产事故。
数据中心:在服务器、空调等设备上使用无线测温技术,确保设备稳定运行,防止因温度过高造成的设备损坏。
6. 结论
无线测温技术在企业安全用电领域的应用大大提高了电力设备的监控效率与安全性。通过无线传感器的实时温度监控,企业能够及时发现潜在的设备故障隐患,并采取相应的措施进行修复,从而有效避免了电气火灾和设备损坏的风险。随着无线测温技术的不断发展和应用,未来企业的电力管理将更加智能化、安全化。
