帝奥微推出全新霍尔效应开关DIA9101和DIA9111
摘要
帝奥微推出全新车规高精度、高压、高带宽3线和2线霍尔效应开关DIA9101及DIA9111系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于汽车执行器等的位置检测。
DIA9101是一组采用高压BCD技术的斩波稳定霍尔效应传感器芯片系列,内部集成了高灵敏度的hall plate、动态offset消除电路、反接保护电路、振荡器、CDS斩波稳定精密放大器、采样保持电路、低通滤波器、霍尔信号参考电压、欠压保护、施密特触发器、驱动电路、过流保护电路以及过压保护电路等,DIA9111在DIA9101基础上增加电流源调制等电路,为磁传感提供了具备高灵敏度、温度稳定性和综合保护功能的解决方案。
DIA9101&DIA9111产品系列包含了极其丰富子型号,针对不同的感应类型、开关点、工作磁极、输出相位、温度保护、封装形式等维度,可覆盖众多应用场景下的不同系统需求。各产品均有车规和工规型号,其中车规级别产品满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性要求,可在-40~150℃的严苛环境下胜任工作。
霍尔效应开关
霍尔效应开关
DIA9101D锁存型开关选型示例(部分)
霍尔效应开关
DIA9111A单南极感应型开关选型示例(部分)
DIA9101&DIA9111产品特性
集成稳压器,宽供电电压范围: 2.7V to 38V,最高可达40V的耐压,提高供电鲁棒性
动态偏移抵消技术,避免封装应力、焊接应力、热应力、温度梯度所造成的失调电压导致磁参数漂移,提高器件一致性,实现高低温性能,降低失调电压,全温范围拥有优秀的开启点磁值性能表现
高达800KHz的斩波频率及50Khz的高检测带宽,降低信号的传输延迟,支持电机转速更高,可满足各种高速位置检测应用
小于40uS的快速启动时间和小于4uS的输出抖动,满足严苛时间需求的应用
宽工作温度范围:-40~150°C
DIA9101为3线单路电压开漏输出(100mA灌电流)
DIA9111为2线单路电流调制输出,可选择6/14mA和3/14mA电流档位
功能和应用框图
霍尔效应开关
应用场景
汽车霍尔开关应用
DIA9101汽车应用(部分)
DIO9101消费&泛工业应用(部分)
DIA9111汽车应用(部分)
ADVANTAGE
产品优势
01选型灵活
针对不同感应类型,DIA9101/9111系列具有DIA9101/9111 A/B/C/D分别代表单南极感应开关、单北极感应开关、全极感应开关、及双极锁存开关;
针对不同的感应强度需求,可提供7.5~280Gs或以上的极其丰富的感应强度选择;
针对不同的输出相位需求,B>Bop时DIA9101系列可提供低、高电平的选择,DIA9111系列可提供低、高电流的选择;
针对温度保护,DIA9101/9111系列支持出厂前客户定制是否选配,默认为出厂配置温度保护功能;针对封装形式,支持SOT23、SOT23-3、TO92S-3行业最主流的三种封装,采用100%无卤绿色框架,支持PCB表贴和穿孔焊接,可实现在结构设计完全不变状态下芯片无缝替换。
DIA9101&DIA9111系列性能优越,品质高端,能够实现高质量无缝替代。
02丰富的保护功能
VDD和OUT管脚过压耐受能力高达40V,过压保护OVP和达-20V的反向输入过压保护ROVP,能快速吸收由电磁干扰所导致尖峰脉冲,保证产品的可靠性;
集成欠压保护UVLO和过温保护OTP功能;
OUT管脚集成有过流保护电路,过流保护限流值高达40mA(典型值),和达100mA的反向灌电流保护能力,避免在误操作的条件下烧毁IC。
03良好的EMC性能
新品预告:带有功能安全的高精度高可靠性振动抑制型轮速传感器即将面市,创新性的数字过零检测和数字动态辅助检测以及均衡性优异的振动抑制算法,可实现车辆众多复杂路况下对铁磁性齿轮和磁性极轮的旋转速度方向的可靠探测。
未来帝奥微针对磁传感在新能源汽车等市场,将持续提供从霍尔开关,速度传感,电流传感,到磁编码和电感式编码位置传感等一系列创新性和差异化的整体解决方案,进一步巩固其在模拟集成电路领域的竞争优势。
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、人形机器人、消费电子、通讯设备、工业以及医疗等领域。
帝奥微获得多项政府资质和行业奖项,包括国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省民营科技企业、IC风云榜“年度领军企业奖”、2024年度上市公司最佳治理建设奖、全球电子成就奖之2024年度杰出创新企业、2024年度全球电子创新产品奖、中国IC设计成就奖之年度杰出市场表现奖-汽车电子、金辑奖-最佳技术实践应用奖、2024年度卓越影响力IC设计企业奖、2024年度硬核汽车芯片奖等。
