PTR08100W 10A、4.5V-14V 输入、非隔离、宽输出、可调电源模块数据手册
PTR08100W 是一款高度集成的低成本开关稳压器模块,可提供 高达 10 A 的输出电流。占用的 PCB 面积与标准 TO-220 线性稳压器的 PCB 面积差不多 IC PTR08100W以更高的效率和更低的功率提供输出电流 耗散,因此无需散热器。其体积小 (0.65 x 0.41 英寸)、高 效率和低成本使这些模块对各种应用具有吸引力。
*附件:ptr08100w.pdf
PTR08100W 的输入电压范围为 4.5 V 至 14 V,允许在 5 V 或 12 V 输入总线。采用最先进的开关模式电源转换技术, PTR08100W 可以降压至低至 0.6 V 的电压。输出电压可调至任意 电压范围为 0.6 V 至 5.5 V,使用单个外部电阻器。作特点 包括欠压锁定 (UVLO)、开/关禁止和输出过流保护。目标 应用包括服务器、测试和测量应用以及高端消费类产品。
特性
  • 高达 10A 的输出电流
  • 宽输入电压范围(4.5 V 至 14 V)
  • 宽输出电压调节
    (0.6 V 至 5.5 V)
  • 效率高达 96%
  • 开/关抑制
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • 节省空间的垂直 SIP 封装
参数
输出电流
1. 产品概述
  • 型号‌:PTR08100W
  • 类型‌:10A非隔离可调宽输出开关稳压器模块
  • 输入电压范围‌:4.5V至14V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V可调
  • 应用‌:服务器、仪器仪表、消费电子、通用电路
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:10A
  • 效率‌:高达96%
  • ON/OFF抑制功能‌:允许输出电压开关控制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压不足时工作
  • 输出过流保护‌:非锁存自动复位
  • 小型封装‌:节省空间的垂直SIP封装
3. 电气规格
  • 输出电压调整范围‌:0.6V至5.5V
  • 输出电压总变化‌:±3%
  • 过流阈值‌:16A
  • 瞬态响应‌:2.5A/μs负载阶跃时,输出电压过冲/下冲小于150mV
  • 软启动时间‌:约10ms
4. 物理特性
  • 封装类型‌:垂直SIP封装
  • 尺寸‌:0.65x0.41英寸
  • 重量‌:2.74克
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
5. 功能描述
  • 输出过流保护‌:自动复位机制,保护负载免受故障影响
  • 热关断‌:防止内部电路过热
  • 差分远程感应‌:改善负载调节性能
  • 可调UVLO‌:允许定制输入电压开启阈值
6. 应用信息
  • 推荐应用‌:服务器、测试测量设备、高端消费产品
  • 外部组件‌:需要外部输入和输出电容,以及用于设置输出电压的电阻
7. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:SIP封装
  • 环保状态‌:无铅,RoHS兼容
