易允恒 安科瑞电气股份有限公司
一、政策背景与技术需求
近年来,国家“双碳”目标及《“十四五”现代能源体系规划》明确提出,需构建以新能源为主体的新型电力系统,推动“源网荷储一体化”协同发展。政策要求包括:
新能源消纳:提升分布式光伏、储能渗透率,减少弃光弃电(《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》);
需求侧响应:通过虚拟电厂、峰谷价差机制优化负荷管理(《电力需求侧管理办法》);
安全可靠:强化防逆流、孤岛保护能力,保障电网稳定(GB/T 36547-2018标准);
经济性提升:支持储能峰谷套利、动态扩容,降低用户用能成本。
安科瑞EMS 3.0平台正是基于上述政策需求研发,通过技术集成与场景适配,为工商业用户提供一站式解决方案。
二、EMS 3.0技术架构与核心功能
1.分层技术体系
1.1感知层:
部署多功能电表(APM系列)、防逆流装置(AMSSE-IS)、温度传感器等终端设备,实时采集光伏发电量、储能SOC、充电桩负荷等全维度数据。
1.2通讯层:
支持Modbus、IEC 104、OPC UA等多协议兼容,实现光伏逆变器、储能PCS、充电桩及第三方设备的异构数据统一接入。
1.3平台层:
动态优化算法:基于MPPT(最大功率点跟踪)算法提升光伏发电效率,结合VF(电压频率)模式实现离网稳定运行;
策略控制引擎:采用混合整数规划模型,制定储能充放电策略(如峰谷套利、需量控制),单次优化响应时间≤1秒;
安全防护机制:通过刚性防逆流装置与柔性调节系统协同,限制反向功率至电网侧阈值(如≤5%额定容量)。
1.4应用层:
提供多终端可视化界面(大屏/PC/APP),支持碳排统计、虚拟电厂资源聚合、运维工单管理等场景化功能。
2.核心技术创新
2.1光储充协同控制:
并网模式下,储能PCS与光伏逆变器联动,优先消纳绿电,冗余电量存储或参与需求响应;
离网模式下,储能切换为VF模式,支撑关键负荷供电,光伏降功率运行避免过载。
2.2智能运维模块:
设备异常诊断:通过边缘计算网关(ANet-ESCU)实时分析电流谐波、温度异常等数据,故障定位精度≥95%;
预测性维护:基于历史数据生成设备健康度报告,提前预警电池容量衰减、绝缘故障等风险。
2.3虚拟电厂接入:
通过协调控制器(Acrel-2000MG)聚合多站点资源,以单一虚拟子站形式接入电网调度系统,支持调频、调峰等辅助服务。
三、典型应用场景与效益分析
1.工业园区
场景痛点:电费成本高、变压器容量不足、碳排放考核压力。
解决方案:
部署光伏+储能系统,通过EMS 3.0实现“自发自用+余电存储”,日间光伏消纳率提升至90%以上;
储能执行“两充两放”策略(谷电充电、峰电放电),年节省电费约15%-30%;
防逆流控制确保并网合规,避免罚款风险。
案例:某新材料公司光储充一体化项目,年减碳量达1200吨,投资回收期≤5年。
2.商业综合体
场景痛点:充电桩无序用电冲击电网、用能效率低。
解决方案:
充电桩群接入EMS 3.0,执行“有序充电”策略,优先利用光伏供电,降低峰时购电成本;
结合负荷预测动态调整充电功率,配电容量需求减少20%。
3.交通枢纽
场景痛点:应急供电可靠性要求高、新能源消纳能力弱。
解决方案:
光储充系统支持离网运行模式,保障关键设备(如航站楼、信号系统)不间断供电;
储能参与电网需求响应,年收益增加10%-20%。
四、结论
安科瑞EMS 3.0平台以政策为导向,通过技术深度耦合与场景化设计,实现了光储充系统的高效协同与价值挖掘。其核心优势在于:
安全合规:刚性保护与柔性调节双重机制,满足电网并网标准;
经济高效:算法驱动下的储能策略优化,显著提升用户收益;
智能扩展:开放式架构支持多设备接入,适配未来能源生态演进。
在“双碳”目标与新型电力系统建设背景下,EMS 3.0将成为工商业用户实现绿色转型的核心工具。
