PTH04T221W 16A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷帽版本、非隔离、宽输出、带 TurboTra 的电源模块数据手册
PTH04T220/221W 是 PTH08T220/221W(4.5V 至 14V)、额定电流为 16A 的非隔离式电源模块的较低输入电压(2.2V 至 5.5V)版本。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH04T221W 经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH04T220/221W 的输入电压范围为 2.2V 至 5.5V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69V 至 3.6V 范围内的任意值。宽输入电压范围使 PTH04T220/221W 特别适用于采用 2.5V、3.3V 或 5V 中间总线架构的高级计算和服务器应用。
*附件:pth04t221w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Track™ 排序是一项流行的功能,可大大简化电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH04T220/221W 包括正在申请专利的新技术 TurboTrans ™ 和 SmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。双面表面贴装结构提供扁平和紧凑的占地面积。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 16A 的输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 3.6 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 陶瓷电容器版本 (PTH04T221W)
  • POLA™ 兼容
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快速瞬态要求
  • SmartSync 技术
  • 应用
    • 复杂的多电压系统
    • 微处理器
    • 总线驱动程序
参数
RMS
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH04T221W
  • 类型‌:非隔离型宽输出可调功率模块
  • 最大输出电流‌:16A
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.69V至3.6V
  • 效率‌:高达96%
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 安全认证‌:UL/IEC/CSA-C22.260950-1
2. 主要特性
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • SmartSync技术‌:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
  • 输出过流保护‌:具有自动恢复功能
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:自定义启动电压阈值
  • Auto-Track™功能‌:简化多个模块的同步上电和断电
  • 陶瓷电容器版本‌:专为全陶瓷电容设计
  • 预偏置启动能力‌:支持复杂数字系统的预偏置启动条件
  • 远程电压感应‌:确保紧密负载调节
3. 应用领域
  • 复杂多电压系统
  • 微处理器
  • 总线驱动器
  • 高级计算和服务器应用
4. 电气特性
  • 输出电压调整范围‌:0.69V至3.6V
  • 总输出电压变化‌:±1.5%
  • 效率‌:
    • VOUT=3.3V, IOUT=16A时效率为94%
    • VOUT=1.2V, IOUT=16A时效率为84%
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下为20mV pp
  • 过流阈值‌:32A
5. 终端功能
  • 输入电压(VI) ‌:模块的正输入电压节点
  • 输出电压(VO) ‌:相对于地的正输出电压
  • 地(GND) ‌:输入和输出电压的公共地连接
  • 抑制/UVLO(Inhibit/UVLO) ‌:低电平信号禁用模块并关闭输出电压,同时用于UVLO编程
  • 输出电压调整(VO Adjust) ‌:通过外部电阻设置输出电压
  • ‌**+Sense/-Sense**‌:用于远程电压感应,补偿负载和模块之间的电压降
  • Track‌:允许输出电压跟随外部电压,实现同步上电和断电
  • TurboTrans‌:优化瞬态响应的外部电阻连接点
  • SmartSync‌:同步多个模块的开关频率
6. 电容推荐
  • 输入电容‌:至少300μF的陶瓷电容,推荐增加22μF的陶瓷电容以减少RMS纹波电流
  • 输出电容‌:至少300μF的陶瓷电容,具体需求根据TurboTrans技术使用情况和瞬态响应要求而定
7. TurboTrans™技术
  • 功能‌:通过外部电阻优化瞬态响应,减少输出电容需求
  • 使用‌:连接TurboTrans引脚和+Sense引脚之间的电阻
  • 电容选择‌:要求电容的电容值×ESR(等效串联电阻)乘积小于10,000μF×mΩ
8. SmartSync技术
  • 功能‌:同步多个模块的开关频率
  • 使用‌:将SmartSync引脚连接到外部振荡器
  • 频率范围‌:240kHz至400kHz
9. Auto-Track™功能
  • 功能‌:允许多个模块的输出电压同步上电和断电
  • 使用‌:将多个模块的Track引脚连接在一起,或使用外部电压源控制Track引脚
10. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括通孔和表面贴装配置
  • 重量‌:5.3克
