PTH08T241W 10A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷帽版本、非 ISO、宽输出可调功率模块数据手册
PTH08T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH08T241W 经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH08T240/241W 的输入电压范围为 4.5 V 至 14 V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 5.5 V 范围内的任何值。宽输入电压范围使 PTH08T240/241W 特别适用于使用松散稳压的 8V 至 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格调节的 5V、8V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。
*附件:pth08t241w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Tracksequencing 是一项流行的功能,它大大简化了电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH08T240/241W 包括正在申请专利的新技术 TurboTrans™SmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,这些配置不含铅且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 10A 的输出电流
  • 4.5V 至 14V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 5.5 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 陶瓷电容器版本 (PTH08T241W)
  • POLA™ 兼容
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态
    要求
  • SmartSync 技术
  • 应用
    • 复杂的多电压系统
    • 微处理器
    • 总线驱动程序
参数
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH08T241W
  • 类型‌:10A非隔离宽输出可调电源模块
  • 输入电压范围‌:4.5V至14V
  • 输出电压范围‌:0.69V至5.5V可调
  • 特点‌:TurboTrans™技术、SmartSync技术、陶瓷电容版本
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:10A
  • 效率‌:高达96%
  • 过流保护‌:非锁存,自动复位
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 预偏置启动能力‌:支持复杂数字系统的预偏置启动条件
  • 远程控制‌:通过Inhibit引脚和Track引脚实现
3. 电气规格
  • 输出电压调整范围‌:0.69V至5.5V
  • 输出电压总变化‌:±1.5%
  • 过流阈值‌:20A
  • 瞬态响应‌:
    • 无TurboTrans™:2.5A/μs负载阶跃时,恢复时间35μs
    • 带TurboTrans™:2.5A/μs负载阶跃时,恢复时间130μs
  • 软启动时间‌:约15ms
4. 物理特性
  • 封装类型‌:表面贴装
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 尺寸‌:具体尺寸未提供
  • 重量‌:未提供
5. 功能与技术
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • SmartSync技术‌:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
  • 差分远程感应‌:改善负载调节性能
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:定制输入电压开启阈值
  • Auto-Track™功能‌:简化多个模块的同时上电和下电序列
6. 推荐应用
  • 复杂多电压系统
  • 微处理器
  • 总线驱动器
  • 高级计算和服务器应用
7. 外部组件
  • 输入电容‌:200μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:
    • 无TurboTrans™:根据输出电压不同,220μF至330μF
    • 带TurboTrans™:根据电容器类型和输出电压不同,具体值需参考数据表
  • 设置电阻(R_SET) ‌:用于设置输出电压,具体值需根据所需输出电压计算或选择
8. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:表面贴装
  • 环保状态‌:RoHS兼容
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:有限,建议在存储或处理时采取防静电措施
  • 热设计‌:确保在指定的工作温度范围内使用,避免过热
  • 应用设计‌:在设计电路时,请参考数据表中提供的详细应用信息和推荐布局
以上是PTH08T241W数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、物理特性、功能与技术、推荐应用、外部组件、封装与订购信息以及注意事项。
