GaN快充芯片U8609的工作原理
GaN快充芯片U8609最高工作频率130kHz,700V/365mΩ,采用DASOP-7封装,主推12V3A,合封第三代半导体GaN FET,有利于降低电源尺寸。U8609采用CS Jitter技术,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,以优化系统EMI。
GaN快充芯片U8609复用CS管脚以设定系统最高工作频率,CS管脚连接如图所示。芯片启动时,U8609通过检测RSEL电阻从而决定芯片最大工作频率。设定不同的RSEL电阻值即可选择两档不同的系统工作频率上限。选档判定结束后系统锁定,每一次启动都伴随一次判定。
充电器
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。GaN快充芯片U8609内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
GaN快充芯片U8609集成外置NTC功能,NTC引脚外接NTC电阻,通过内部上拉电流源上拉,检测NTC引脚电压,当判定NTC管脚电压小于VOTP时,触发过温保护功能。过温保护设置0.1V的迟滞区间。
充电器
系统异常状态下(如副边整流管短路,变压器绕组短路),当功率开关的峰值电流达到AOCP的阈值VCS_AOCP (典型值 -1.2V)时,系统进入AOCP保护模式,降低系统开关频率,如果连续三个开关周期触发AOCP状态后,GaN快充芯片U8609系统进入自动重启保护模式保护模式。
