数据中心高密度计算场景下,企业级SSD功耗管理成为优化TCO(总体拥有成本)的关键切入点。采用具备高能效设计、先进散热方案与智能管理的企业级SSD,能有效降低电力及运维支出,通过减少能源消耗与设备维护需求,助力数据中心实现可持续的降本增效目标。
数据中心更低功耗、更优TCO,从忆联新一代PCIe Gen5 ESSD UH812a/UH832a功耗管理“黑科技”开始。
更极致的散热设计,实现更优TCO
忆联UH812a/UH832a通过硬件设计和智能算法的软硬件协同创新,优化SSD散热能效,实现高性能与低能耗平衡,降低数据中心非IT设备能耗。优化DRAM缓存技术和降低写放大效应,可显著减少SSD在高负载下的发热量;外壳内散热翅片设计,提升整体散热能力。
翻面设计,提升ASIC散热能力;支持典型机架服务器设计,在Y轴方向抽风式散热和X轴气流方向条件下工作。
实测验证:UH812a/UH832a IOPS/Watt随机读领先国际友商72%,随机写领先国际友商74%;盘片smart温度比国内友商低3℃,比国际友商低12℃;ASIC温度比国内友商低8℃,比国际友商低25℃。
更灵活的功耗调节,达成PUE指标全局更优
忆联UH812a/UH832a内置多档位功耗模式及动态调节功能,根据不同业务负载自动匹配控制器主频及内部资源,支持不同业务场景灵活切换,通过精细化电源管理降低功耗,实现盘级绿色节能。中低压力、小业务IO对应更小功耗,峰值功耗对应更好的能耗比,实现SSD功耗依据实际业务IO大小动态调节,满足数据中心从中低负荷到峰值负荷的多场景随机读写需求(如“618”,“双11”等大型电商活动)。
实测验证:UH812a/UH832a随机读峰值功耗≤17W、随机写峰值功耗≤22W。
更智能的功耗管理,实现可视化能耗数字镜像
忆联UH812a/UH832a在常规BMC调速策略仅聚焦调节温度时,创新SSD功耗检测功能,使服务器BMC可同时检测温度与功耗。在SSD内部增设功耗检测电路和专用电阻,服务器运行时,电压经检测电阻产生微小压降,通过采集、计算、放大,可精确算出SSD功耗数据,用户通过服务器BMC即可直接查询SSD实时功耗。
实测验证:UH812a/UH832a实时功耗检测误差3%以内。
超低功耗待机:更精准的低功耗策略,实现超低功耗待机与瞬时响应
忆联UH812a/UH832a通过控制器与固件算法的深度协同,智能化降低能耗,实现超低功耗待机。当SSD温度超过阈值时,可自动进入低功耗模式,避免过热宕机、CPU任务调度、资源占用导致的性能降低,同时减少数据读写时CPU的功耗,有效降低服务器的整体功耗。
实测验证:UH812a/UH832a顺序读峰值功耗16W以内、顺序写峰值功耗21W以内,整盘Idle功耗低于5W。
注:以上实测数据均在同等性能,同等环境条件下进行。
