PTH04T240W 10A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
PTH04T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH04T241W经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH04T240/241W 的输入电压范围为 2.2 V 至 5.5 V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 3.6 V 范围内的任何值。宽输入电压范围使 PTH04T240/241W 特别适用于采用 2.5 V、3.3 V 或 5 V 中间总线架构的高级计算和服务器应用。
*附件:pth04t240w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Tracksequencing 是一项流行的功能,它大大简化了电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH04T240/241W 包括正在申请专利的新技术 TurboTransSmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 10A 的输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 3.6 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 陶瓷电容器版本 (PTH04T241W)
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态
    要求
  • SmartSync 技术
  • 应用
    • 复杂的多电压系统
    • 微处理器
    • 总线驱动程序
参数
电源系统
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH04T240W/PTH04T241W
  • 类型‌:高性能10A非隔离电源模块
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.69V至3.6V
  • 应用‌:复杂多电压系统、微处理器、总线驱动器等
2. 主要特性
  • 宽输出电压调整‌:通过单个电阻设置
  • 高效率‌:最高可达96%
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • SmartSync技术‌:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
  • Auto-Track™功能‌:简化多个模块的同步上电和下电
  • 保护功能‌:输出过流保护(非锁存,自动复位)、过温保护
  • 其他特性‌:可调欠压锁定(UVLO)、预偏置启动能力、差分输出电压远程感应
3. 电气规格
  • 输出电流‌:最高10A
  • 总输出电压变化‌:±1.5%(包括设定点、线路和负载变化)
  • 输出电压纹波‌:20mVpp(20MHz带宽)
  • 过流阈值‌:20A
  • 开关频率‌:300kHz
  • 同步频率范围‌:240kHz至400kHz
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:通过孔和表面贴装配置,Pb-free和RoHS兼容
  • 尺寸‌:具体尺寸未在文档中明确给出
5. 操作条件
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 存储温度范围‌:-55°C至125°C
6. 电容推荐
  • 输入电容‌:
    • PTH04T240W:至少220µF电解电容
    • PTH04T241W:至少200µF陶瓷电容
  • 输出电容‌:
    • PTH04T240W:至少220µF(铝、聚合物铝、钽或聚合物钽类型)
    • PTH04T241W:至少300µF陶瓷电容
  • 使用TurboTrans™时的电容‌:根据所需的瞬态电压偏差选择合适的电容值和R_TT电阻
7. 功能描述
  • TurboTrans™ ‌:通过连接一个外部电阻R_TT到+Sense和TurboTrans引脚来优化瞬态响应
  • SmartSync‌:通过连接外部时钟到SYNC引脚来同步多个模块的开关频率
  • Auto-Track™ ‌:通过连接Track引脚到外部电压源或V_I来控制模块的输出电压上电和下电序列
  • UVLO‌:通过连接一个电阻到Inhibit/UVLO Prog引脚来调整UVLO的ON阈值
  • 软启动‌:在电源上电时,输出电压在内部软启动控制下逐渐上升到设定点
  • 开/关抑制‌:通过向Inhibit引脚施加低电平信号来禁用模块输出
8. 应用信息
  • 输出电压调整‌:通过连接一个外部电阻R_SET到V_O Adjust和-Sense引脚来设置输出电压
  • 布局考虑‌:提供了关于输入和输出电容、TurboTrans电阻、Sense引脚等连接的布局建议
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
以上是PTH04T240W数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、封装与尺寸、操作条件、电容推荐、功能描述、应用信息以及文档与支持等方面的关键信息。
