如何用安信可蓝牙模块远程控制家中的设备?
以下作品由安信可社区用户
小小鸟制作
1项目简介
本项目通过PB-03F kit完成了远程控制家中的设备,比如风扇、灯光、插座电源等等。配置PC上位机,可以实时查看设备的状态以及完成控制。
2项目参数
本项目使用了PB-03F Kit开发板,使用的是安信可模组PB-03F模块,其内置了64KB SRAM,256KB flash,96 KBROM,256bit efuse,采用的芯片是 M0 核,支持二次开发,本工程通过Keil二次进行了开发。
模组特点
支持协议:蓝牙5.2
发射功率:10dBm
接收电流:9.4mA
发送电流:11.5mA
接收灵敏度:-93dBm
硬件加密加速器支持AES算法
蓝牙速率支持:125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps
3硬件说明
下面是项目中继电器模块的主要原理图
远程控制
远程控制
4软件代码
PB-03F使用的是官方提供的keil工程上修改而来的(bleUart_AT),通过不断的定位,最后发现BUP_data_BLE_to_uart_send在这个函数中,会接收到蓝牙发送过来的数据,所以想要完成交互,就可以在这添加一个数据处理函数rec_pro,根上位机的协议对应起来就可以完成控制和返回状态的逻辑了。
5实物验证过程
一开始使用3V来远程驱动灯管,来确保方案的可行性和安全性,下面是灯管熄灭和点亮的状态。
远程控制
远程控制
验证可以正常使用,接着将天花板上无法点亮的嵌入式LED灯具拆下里一探究竟。
这是灯具的参数,上面贴牌写着170~240V,额定频率是50/60Hz,那应该是交流驱动的吧。
远程控制
连接了一块PCB,通过查看这是SOP-8芯片的丝印,可以看到差不多的原理图,这是一个高精度PSR LED恒流驱动芯片。
远程控制
远程控制
经过排查发现直接12V给灯具是可以正常点亮的,还没试过标牌上220V/50Hz来试试,怕突然就过年放鞭炮了,那估计是AC-DC模块的问题了。
直接换新的220V灯具吧,通过PB-03F远程控制继电器来控制灯具的亮灭,但马上又遇到新的问题,可能这是中间的灯具,线缆还需要连接到后级吧,不是直接连接出L、N两根线,拿杜邦线这种细线放在这用总感觉有点危险啊
远程控制
还是拆下来吧,各位小伙伴们在玩220V交流电的时候要注意安全啊!!!
6实物演示
远程控制
笔者建议可以购买多个模组放置需要控制的设备里,那么一套蓝牙智能家居也就组成了。
远程控制
