PTH05T210W 具有 TurboTrans 的 30A、4.5V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
PTH05T210W 是一款高性能额定电流为 30A 的非隔离式电源模块,采用多相开关模式拓扑。该模块是第 2 代 PTH 系列电源模块,其尺寸更小,功能更丰富。
*附件:pth05t210w.pdf
该PTH05T210W在 4.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.7 V 至 3.6 V 范围内的任意值。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
第 2 代 PTH 模块中包含的一项新功能是 TurboTrans™ 技术(正在申请专利)。TurboTrans 允许在外部优化稳压器的瞬态响应,从而减少负载瞬态后的输出电压偏差并降低所需的输出电容。当与超低 ESR 输出电容器一起使用时,此功能还提供了增强的稳定性。
PTH05T210W 包含标准功能的完整列表。它们包括开/关禁止、确保严格负载调节的差分远程输出电压感应,以及用于防止负载故障的输出过流和过热关断。可编程欠压锁定允许自定义导通电压阈值。AutoTrack™ 排序功能允许输出跟踪公共电压,从而简化电源系统中多个模块的同步上电和断电。
特性
  • 高达 30A 的输出电流
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.7 V 至 3.6 V)
  • 效率高达 96%
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • POLA™ 兼容
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态要求
  • 自动跟踪™排序
  • 多相、开关模式拓扑
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-22.2 60950-1 标准
  • 应用
    • 复杂的多电压系统
    • 微处理器
    • 总线驱动程序
参数
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH05T210W
  • 类型‌:30A非隔离宽输出可调电源模块
  • 输入电压范围‌:4.5V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.7V至3.6V可调
  • 技术特点‌:TurboTrans™技术、Auto-Track™功能、多相开关模式拓扑
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:30A
  • 效率‌:高达96%
  • 输出电压总变化‌:±1.5%
  • 过流保护‌:非锁存,自动复位
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 远程控制‌:通过Inhibit引脚和Track引脚实现
3. 电气规格
  • 输出电压调整范围‌:0.7V至3.6V
  • 设置电压容差‌:±1%
  • 负载调节‌:±7mV
  • 线性调节‌:±4mV
  • 过流阈值‌:55A
  • 瞬态响应‌:
    • 无TurboTrans™:2.5A/μs负载阶跃时,恢复时间50μs
    • 带TurboTrans™:2.5A/μs负载阶跃时,恢复时间5μs
  • 软启动时间‌:约8ms至15ms
4. 物理特性
  • 封装类型‌:表面贴装和通孔
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 重量‌:8.5克
5. 功能与技术
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • Auto-Track™功能‌:简化多个模块的同时上电和下电序列
  • 差分远程感应‌:改善负载调节性能
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:定制输入电压开启阈值
  • 多相开关模式拓扑‌:提高效率和可靠性
6. 推荐应用
  • 复杂多电压系统
  • 微处理器
  • 总线驱动器
  • 需要快速瞬态响应的应用
7. 外部组件
  • 输入电容‌:1000μF电解电容,推荐2000μF用于高性能应用
  • 输出电容‌:
    • 无TurboTrans™:至少470μF
    • 带TurboTrans™:根据电容器类型和输出电压不同,具体值需参考数据表
  • 设置电阻(R_SET) ‌:用于设置输出电压,具体值需根据所需输出电压计算或选择
8. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:通过孔模块(ECP14)和表面贴装模块(ECQ14)
  • 环保状态‌:RoHS兼容
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:有限,建议在存储或处理时采取防静电措施
  • 热设计‌:确保在指定的工作温度范围内使用,避免过热
  • 应用设计‌:在设计电路时,请参考数据表中提供的详细应用信息和推荐布局
以上是PTH05T210W数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、物理特性、功能与技术、推荐应用、外部组件、封装与订购信息以及注意事项。
