三菱触摸屏又称为“三菱人机界面”,是由三菱电机株式会社研发、生产、销售的知名触摸屏品牌之一。是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。目前,已广泛应用于机械、纺织、电气、包装、化工等行业。
三菱触摸屏利用压力感应进行控制。三菱触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。
三菱触摸屏输入字母方式:
三菱触摸屏在使用触摸屏数值输入时会有自动的键盘弹出,但词键盘只能用于输入数字,如果要输入字母必须要进行一系列的设置。
首先用户要自己定义一个可以输入字母的键盘,这可通过触摸屏的窗口画面设置,在此画面中用户可以通过使用键代码开关设置要输入的字母。其次用户要在软件选择使用用户自制窗口,按键的窗口设置为自制键盘的画面窗口。
以上设置好后用户在触摸屏中选择ASCII输入元件放在画面中再下载到触摸屏中,连接好plc正常通讯后,只要按下ASCII输入的位置,就会弹出用户自定义的键盘。
三菱触摸屏有以下几种系列,分别是三菱触摸屏GT16系列,三菱触摸屏GT15系列,三菱触摸屏GT12系列,三菱触摸屏GT11系列,三菱触摸屏GT10系列,三菱触摸屏GOT1000系列。其中的GOT1000系列有GOT1000也有分为GT15和GT11两个系列。GT11为基本功能机型,而GT15为高性能机型。
三菱触摸屏GT1685M-STBD:9500元
三菱人机界面GT2310-VTBA:5400元
三菱触摸屏GT1675-VNBD:8600元
三菱10寸人机界面GS2110-WTBD:3300元
三菱人机界面GT1055-QSBD-C:2500元
三菱MITSUBISHI触摸屏GT1155HS-QSBD:7300元
三菱触摸屏GT2308-VTBA:8000元
三菱人机界面触摸屏GT2510-VTBA:9900元
三菱触摸屏GT2712-STBA:39000元
1.GT1155-QSBD不能完全替换GT1155-QSBD,区别在于GT1155-QSBDQ中的“Q”的意思就是自带Q总线连接模块,如果客户没有用到Q总线连接模块就可以用GT1155-QSBD替换。
2.GT1155-QSBDA不能完全替换GT1155-QSBD区别在于GT1155-QSBDA中的“A”的意思就是自带A总线连接模块,如果客户没有用到A总线连接模块就可以用GT1155-QSBD替换。
3.GT2308-VNBA不支持BUS总线,GT23的不支持BUS总线,GT27的支持。
4.问:GT1000系列型号定义请看下图
5.问:GT1695M-XTBA和GT1695M-XTBD输入电源不一样,GT1695M-XTBA是AC220V,GT1695M-XTBD是DC24V,其他完全一样。
6.三菱触摸屏编辑程序软件使用GTWorks3软件
7.GT1055-QSBD-C与GT1055-QSBD两者都是日本生产;-C是针对中国市场、中国销售的意思,两者的区别GT1055-QSBD有配电池;而-C没有配置电池,如客户需要使用电池相关功能则另购电池,型号GT11-50BAT。
8.GT1020几种型号之间有什么具体区别见下表,其中电源电压为DC5V的可直接由通讯线供电。
9.GT1665HS-QTBD是手持式触摸屏,接口为特殊42针接口,需要扩展线和转接盒转换为常用接口方能正常使用;
基本配件为:GT16H-C30-42P(3米扩展电缆)+GT16H-CNB-42S(连接转换盒)
1)和FXplc连接需另加通讯线:GT01-C30R4-8P(所有配件:GT16H-C30-42P+GT16H-CNB-42S+GT01-C30R4-8P)
2)和QPLC连接需另加通讯线:GT01-C30R2-6P(所有配件:GT16H-C30-42P+GT16H-CNB-42S+GT01-C30R2-6P)
10.问:GT1155HS-QSBD/GT1150HS-QLBD手持式触摸屏和FX或QPLC连接各需要的配件和通讯线有:
1)和FX连接方式一:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆)+GT11H-CNB-37S(连接转换盒)+GT01-C30R4-8P(FX通讯线)
2)和FX连接方式二:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆)+GT11H-C15R4-8P(1.5米转换FX通讯线)
3)和Q连接方式一:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆)+GT11H-CNB-37S(连接转换盒)+GT01-C30R2-6P(Q通讯线)
4)和Q连接方式二:GT11H-C30-37P(3米扩展电缆)+GT11H-C15R2-6P(1.5米转换Q通讯线)
GT15-MESB48M这种能替代GT15-QFNB48BM用吗?
这个要看具体用途;
如果是用于GT15屏的内存扩展/多通道功能/文档显示功能/梯形图监视功能/SFC监视功能/梯形图编辑功能则两者作用相同可以相互替代;
如果是用于MES接口功能扩展,则必须使用GT15-MESB48M才可以,不能用GT15-QFNB48BM替代。
1、三菱触摸屏膜面为触摸面,即产品正面;玻璃面为非触摸面,即产品背面。
2、三菱触摸屏部分为玻璃制品,玻璃边角较锋利,装配时请带手套/指套作业。
3、三菱触摸屏部分为玻璃易碎品,装配时不要对触摸屏施加大力冲击。
4、避免直接取引线拿起触摸屏,避免对引出线部位有拉扯动作。
5、引出线加强板部位不能进行弯折动作。
6、引出线任何部位不允许有对折现象。7、引出线在装配时,须水平插入,不可在加强板根部对折插入。
8、取放产品时需单片操作,轻拿轻放,避免产品互相碰撞而划伤产品表面。
9、清洁产品表面时,请用柔软性布料(鹿皮)蘸石油醚擦拭。
10、不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。
11、勿堆叠放置触摸屏,使用tray盘。
12、在装配设计和边框设计时,请注意以下事项:
1)固定三菱触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外;
2)框边须在三菱触摸屏的操作区以外,框边在可视区到操作区间不能有压力动作;
3)建议固定三菱触摸屏的材料为塑胶材料,接触触摸屏正面部分垫有软性材料;
4)不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面。
