tp4055中文资料汇总(tp4055引脚图功能_内部结构及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  tp4055简介
  TP4055是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得TP4055成为便携式应用的理想选择。TP4055可以适合USB电源和适配器电源工作。
  由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值1/10,TP4055将自动终止充电。
  当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4055自动进入一个低电流状态,电池漏电流在2uA以下。TP4055的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚
  tp4055特点
  锂电池正负极反接保护;
  ·高达500mA的可编程充电电流;
  ·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
  ·用于单节锂离子电池
  ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
  ·可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;
  ·最高输入可达9V;
  ·精度达到±1%的4.2V预设充电电压;
  ·自动再充电;
  ·1个充电状态开漏输出引脚;
  ·C/10充电终止;
  ·待机模式下的供电电流为40uA;
  ·2.9V涓流充电;
  ·软启动限制了浪涌电流;
  ·采用5引脚SOT-23封装。
  tp4055绝对最大额定值
  ·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V
  ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
  ·BAT:-4.2V~7V
  ·CHRG:-0.3V~10V
  ·BAT短路持续时间:连续
  ·BAT引脚电流:500mA
  ·PROG引脚电流:800uA
  ·最大结温:145℃
  ·工作环境温度范围:-40℃~85℃
  ·贮存温度范围:-65℃~125℃
  ·引脚温度(焊接时间10秒):260℃
  tp4055电特性
  凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
TP4055
TP4055
  tp4055典型性能特征
TP4055
TP4055
  tp4055引脚及功能
TP4055
  CHRG(引脚1):漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,CHRG管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则CHRG管脚处于高阻态。
  GND(引脚2):地
  BAT(引脚3):充电电流输出。该引脚向电池提供充电电流并将最终浮充电压调节至4.2V。该引脚的一个精准内部电阻分压器设定浮充电压,在停机模式中,该内部电阻分压器断开。
  VCC(引脚4):正输入电源电压。该引脚向充电器供电。VCC的变化范围在4V至9V之间,并应通过至少一个1μF电容器进行旁路。当VCC降至BAT引脚电压的30mV以内,TP4055进入停机模式,从而使IBAT降至2μA以下。
  PROG(引脚5):充电电流设定、充电电流监控和停机引脚。在该引脚与地之间连接一个精度为1%的电阻器RPROG可以设定充电电流。当在恒定电流模式下进行充电时,引脚的电压被维持在1V。
  PROG引脚还可用来关断充电器。将设定电阻器与地断接,内部一个2.5μA电流将PROG引脚拉至高电平。当该引脚的电压达到2.7V的停机门限电压时,充电器进入停机模式,充电停止且输入电源电流降至40μA。重新将RPROG与地相连将使充电器恢复正常操作状态。
  tp4055内部结构
TP4055
  tp4055封装描述
TP4055
  tp4055的典型应用
  1、全功能单节锂电池充电器(接耗散电阻)
TP4055
  2、具有输入反向极性保护的充电器
TP4055
  3、无电池不闪灯单节锂电池充电器
TP4055
  推荐阅读:TP4055数据资料
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TP4055
