基于TensorFlow的数据导入机制
聊一聊TensorFlow的数据导入机制
今天我们要讲的是TensorFlow中的数据导入机制,传统的做法是习惯于先构建好TF图模型,然后开启一个会话(Session),在运行图模型之前将数据feed到图中,这种做法的缺点是数据IO带来的时间消耗很大,那么在训练非常庞大的数据集的时候,不提倡采用这种做法,TensorFlow中取而代之的是tf.data.Dataset模块,今天我们重点介绍这个。
tf.data是一个十分强大的可以用于构建复杂的数据导入机制的API,例如,如果你要处理的是图像,那么tf.data可以帮助你把分布在不同位置的文件整合到一起,并且对每幅图片添加微小的随机噪声,以及随机选取一部分图片作为一个batch进行训练;又或者是你要处理文本,那么tf.data可以帮助从文本中解析符号并且转换成embedding矩阵,然后将不同长度的序列变成一个个batch。
我们可以用tf.data.Dataset来构建一个数据集,数据集的来源可以有多种方式,例如如果你的数据集是预先以TFRecord格式写在硬盘上的,那么你可以用tf.data.TFRecordDataset来构建;如果你的数据集是内存中的tensor变量,那么可以用tf.data.Dataset.from_tensors() 或 tf.data.Dataset.from_tensor_slices()来构建。下面我将通过代码来演示它们。
首先,我们来看从内存中的tensor变量来构建数据集,如下代码所示,首先构建了一个0~10的数据集,然后构建迭代器,迭代器可以每次从数据集中提取一个元素:
import tensorflow as tf dataset=tf.data.Dataset.range(10) iterator=dataset.make_one_shot_iterator() next_element = iterator.get_next()with tf.Session() as sess:        for _ in range(10):        print(sess.run(next_element))
如上代码所示,range()是tf.data.Dataset类的一个静态函数,用于产生一段序列。需要注意的是,构建的数据集需要是同一种数据类型以及内部结构。除此之外,由于range(10)代表0~9一共十个数,因此,这里的iterator只能运行10次,超过以后将会抛出tf.errors.OutOfRangeError异常。如果希望不抛出异常,则可以调用dataset.repeat(count)即可实现count次自动重复的迭代器。
range的范围我们也可以在运行时才确定,即定义max_range为placeholder变量,这个时候需要调用Dataset的make_initializable_iterator方法来构建迭代器,并且这个迭代器的operation需要在迭代之前被运行,代码如下所示:
max_range=tf.placeholder(tf.int64, shape=[]) dataset = tf.data.Dataset.range(max_range) iterator = dataset.make_initializable_iterator() next_element = iterator.get_next()with tf.Session() as sess:    sess.run(iterator.initializer, feed_dict={max_range: 10})        for _ in range(10):        print(sess.run(next_element))
也可以为不同的数据集创建同一个迭代器,为了使得这个迭代器可以被重复使用,需要保证不同数据集的类型和维度是一致的。例如,下面的代码演示了如何使用同一个迭代器来构建训练集和验证集,可以看到,当我们开始训练训练集的时候,就需要先执行training_init_op,目的是使得迭代器开始加载训练数据;而当进行验证的时候,则需要先执行validation_init_op,道理一样。
training_data = tf.data.Dataset.range(100).map(lambda x: x+tf.random_uniform([], -10, 10, tf.int64)) validation_data = tf.data.Dataset.range(50) iterator = tf.Iterator.from_structure(training_data.output_types, training_data.output_shapes) iterator = tf.data.Iterator.from_structure(training_data.output_types, training_data.output_shapes) next_element = iterator.get_next() training_init_op=iterator.make_initializer(training_data) validation_init_op=iterator.make_initializer(validation_data)with tf.Session() as sess:        for epoch in range(10):        sess.run(training_init_op)                for _ in range(100):            sess.run(next_element)        sess.run(validation_init_op)                for _ in range(50):            sess.run(next_element)
也可以通过Tensor变量构建tf.data.Dataset,如下代码所示,需要注意的是,这里的Tensor的维度是4×10,因此,传入到迭代器中就是可以运行4次,每次运行生成一个长度为10的向量。
import tensorflow as tf dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(tf.random_uniform([4, 10])) iterator = dataset.make_initializable_iterator()     next_element = iterator.get_next()with tf.Session() as sess:    sess.run(iterator.initializer)        for i in range(4):      value = sess.run(next_element)      print(value)
最后,还有一种比较常见的读取数据的方式,就是从TFRecord文件中去读取,这里再介绍一下之前在语音识别项目里采取的TFRecord的读写代码。
首先是将音频特征写入到TFRecord文件之中,在语音识别中,我们最常用的两个特征就是MFCC和LogFBank,要写入文件中的不仅仅是这两个变量,还要有文本标签Label以及特征序列的长度sequence_legnth,这四个变量中,只有sequence_length是整数标量,其他三个都是列表格式,所以这里对于列表使用字节来保存,而对于标量,使用整型来保存。
def _bytes_feature(value):    return tf.train.Feature(bytes_list=tf.train.BytesList(value=[value]))def _int64_feature(value):    return tf.train.Feature(int64_list=tf.train.Int64List(value=[value]))class RecordWriter(object):    def __init__(self):        pass    def write(self, content, tfrecords_filename):        writer = tf.python_io.TFRecordWriter(tfrecords_filename)                if isinstance(content, list):            feature_dict = {}                        for i in range(len(content)):                feature = content[i]                                if i==0:                    feature_raw = np.array(feature).tostring()                    feature_dict['mfccFeat']=_bytes_feature(feature_raw)                                elif i==1:                    feature_raw = np.array(feature).tostring()                    feature_dict['logfbankFeat']=_bytes_feature(feature_raw)                                elif i==2:                    feature_raw = np.array(feature).tostring()                    feature_dict['label']=_bytes_feature(feature_raw)                                else:                    feature_dict['sequence_length']=_int64_feature(feature)            features_to_write = tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature=feature_dict))            writer.write(features_to_write.SerializeToString())            writer.close()            print('Record has been writen:'+tfrecords_filename)
写好TFRecord以后,在读取的时候首先需要对TFRecord格式文件进行解析,解析函数如下:
   def parse(self, serialized):        feature_dict={}        feature_dict['mfccFeat']=tf.FixedLenFeature([], tf.string)        feature_dict['logfbankFeat']=tf.FixedLenFeature([], tf.string)        feature_dict['label']=tf.FixedLenFeature([], tf.string)        feature_dict['sequence_length']=tf.FixedLenFeature([1], tf.int64)        features = tf.parse_single_example(            serialized,            features=feature_dict)        mfcc = tf.reshape(tf.decode_raw(features['mfccFeat'], tf.float32), [-1, self.feature_num])        logfbank = tf.reshape(tf.decode_raw(features['logfbankFeat'], tf.float32), [-1, self.feature_num])        label = tf.decode_raw(features['label'], tf.int64)            return mfcc, logfbank, label, features['sequence_length']
然后我们可以直接通过调用tf.data.TFRecordDataset来导入TFRecord文件列表,以及对每个文件调用parse函数进行解析,并且由于每个文件的特征矩阵长度不一,所以需要对齐进行padding操作,最终可以获得迭代器,代码如下:
       self.fileNameList = tf.placeholder(tf.string, [None, ])        padded_shapes= ([-1,feature_num],[-1,feature_num],[-1],[1])        padded_values = (0.0,0.0,np.int64(-1),np.int64(0))        dataset = tf.data.TFRecordDataset(self.fileNameList, buffer_size=self.buffer_size).map(self.parse, num_parallel_call).padded_batch(batch_size, padded_shapes, padded_values)        self.iterator = tf.data.Iterator.from_structure((tf.float32, tf.float32, tf.int64, tf.int64),                            (tf.TensorShape([None, None, 60]), tf.TensorShape([None, None, 60]),                               tf.TensorShape([None, None]),  tf.TensorShape([None, None])))        self.initializer = self.iterator.make_initializer(dataset)
于是,关于TFRecord文件的读写就介绍完了,并且,基于TensorFlow的数据导入机制也介绍完了。
