安徽广播电视台是集广播、电视、网络、新媒体等多业务为一体的省级广播电视综合传媒机构,始终坚持移动为先、内容为王、创新为要的媒体融合发展方向,整合全台王牌节目和优质内容,汇聚全省等多方资讯,打造综合性、聚合性、区域性的制播平台。
结合于台内现有的5G传输、视音频编解码等设备,满足全媒体节目现场和远程制作的多样化需求,高度优化工作流程,实现技术创新和业务形态的不断突破。着重于IT/IP技术发展的优势下,以及开放式系统架构下的灵活性和可扩展性,在安徽广播电视台全局考量和多实践项目测试后,最终选择了松下KAIROS第二代主机AT-KC200MC构建稳定、高效、IP化的广播级多功能视频制播系统。
在日常节目制作中,KAIROS支持多元化及复杂的强大处理能力,可同时使用多个应用程序(包括本地和远程的应用程序)来控制KAIROS。分布式工位布局,KAIROS主机一机多职,通过硬件和软件共同驱动下,实现复合型高质量的节目制作。
功能应用亮点
功能1:支持混合处理多格式信号,多格式码流汇聚分发,无缝对接SMPTE ST 2110 IP
KAIROS支持基带信号(12G/3G/HD-SDI)、IP数据包(SMPTE ST 2110),流媒体信号(RTP/RTMP/SRT)混合处理的能力,并且打破了传统切换台对系统格式的限制。随着节目中现场拍摄的设备种类越来越丰富,例如GoPro、无人机、手机摄像机等,各种分辨率、帧率(60p, 59.94p, 50p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p)的信号类型,都可以在不借助任何转换设备的情况下直接接入到系统,每路输出也支持独立分辨率的选择设置,极大的简化了系统的复杂度。
功能2:满足4K电视节目大屏制作,同时实现9:16新媒体竖屏制作
手机等移动端新媒体传播平台,随着网络技术的发展,受众群体在不断的增加,这也大大增加了新媒体竖屏内容的制作需求。8K (32M像素)的分辨率下自定义画布的宽高数值,为16:9的大屏制作、9:16的移动端制作以及背景LED或投影宽屏的应用制作提供了创作空间。在新媒体9:16竖屏制作上,可以选择通过4K横屏画面裁切多位置信号、竖拍机位旋转应用、HD横屏画面背景补充、多HD画面组合构图、垂直标记素材文件播放等多种解决方案,高效的完成竖屏制作。应用KAIROS编码流媒体输出功能,分发到新媒体平台。
功能3:较大的文件存储容量,兼容通用文件类型,实现视音频文件素材播放
KAIROS主机内部的Clip播放器,具备播放近两小时HD视频(或半小时左右4K视频)的能力,支持嵌入式音频和Alpha通道,实现了传统系统中放像机的功能。Clip片段从外部设备导入并保存在主机内置SSD上,结合播放列表功能,实现多素材逐条播放应用。
功能4:双通道图形工具,实现图文包装应用
支持双通道图形工具,允许使用多种元素,例如文本对象、时钟、计数器、几何形状、静像导入和字体等。可用于创建图文包装模板、人名条、计分板等。精简了系统配置,轻松完成图文包装的功能。
功能5:通过选件,增强了音频处理功能
无需增加音频设备,KAIROS可同时兼顾音频制作的功能。支持ST 2110-30、 SDI嵌入音频、NDI和SRT/RTMP/ RTSP流媒体视频信号中的音频。通过选件激活,可实现音频混音,支持对每个视频源多达16个通道(立体声/单声道)进行调整、混音、路由和静音。配备了主电平调整和音调发生器,还可同步支持8路AUX音频输出设定,根据节目需要与视频结合,实现最终节目制作。
功能6:基于GPU算力下的灵活图层式制作,丰富了节目制作形态
延伸了传统ME的应用,增强了图层制作概念,不再因硬件定义数量,依GPU视频处理能力的情况,实现自由定义层数、分辨率、源视频分配、图像效果、画中画、抠像等功能,可通过嵌套应用实现更复杂、更高级的视频制作。例如多视角同时输出、多图层复合制作,为承接多类型多样化的节目做好了准备。
功能7:套用LUT文件,增添独特的视觉效果,实现制作风格的创意制作
KAIROS支持使用预置效果和自定义用户LUT文件载入,可以使用LUT文件加载进行颜色效果的调整,可以在输入信号、图层以及最终输出端多环节上实现功能应用,用于信号源颜色匹配或多风格创意制作应用。
安徽广播电视台在现场制作、远程制作及各种节目类型视频制播上不断创新,深度挖掘KAIROS的各种功能,将KAIROS多项新技术实现落地应用。这不仅是对松下公司产品的认可,更能推动新技术的更新和优化,为KAIROS在未来项目建设上起到了强有力的推动作用。在未来,松下公司会继续加强与安徽广播电视台的合作,共同积极探索全媒体视频技术在节目制作上的应用和解决方案。
