PTH08T240W 具有TurboTrans的 10A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
PTH08T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH08T241W 经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH08T240/241W 的输入电压范围为 4.5 V 至 14 V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 5.5 V 范围内的任何值。宽输入电压范围使 PTH08T240/241W 特别适用于使用松散稳压的 8V 至 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格稳压的 5V、8V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。
*附件:pth08t240w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Tracksequencing 是一项流行的功能,它大大简化了电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH08T240/241W 包括正在申请专利的新技术 TurboTrans™SmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,这些配置不含铅且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 10A 的输出电流
  • 4.5V 至 14V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 5.5 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 陶瓷电容器版本 (PTH08T241W)
  • POLA™ 兼容
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快速瞬态
    要求
  • SmartSync 技术
  • 应用
    • 复杂的多电压系统
    • 微处理器
    • 总线驱动程序
参数
电源模块
一、产品概述
PTH08T240W/241W 是德州仪器(Texas Instruments)生产的第二代高性能非隔离电源模块,提供高达10A的输出电流,适用于4.5V至14V的宽输入电压范围。该模块专为满足超快速瞬态响应要求而设计,特别适用于高级计算和服务器应用。
二、关键特性
  1. 高性能‌:
    • 输出电流高达10A。
    • 输入电压范围宽(4.5V至14V)。
    • 输出电压可调(0.69V至5.5V)。
    • 效率高达96%。
  2. 先进技术‌:
    • TurboTrans™ 技术:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求。
    • SmartSync 技术:实现多个模块开关频率同步,简化EMI噪声抑制。
  3. 保护功能‌:
    • 输出过流保护。
    • 过热保护。
    • 差分输出电压遥测。
  4. 灵活性‌:
    • 支持陶瓷电容版本(PTH08T241W)。
    • 自动跟踪(Auto-Track™)功能,简化多模块电源系统的同时上电和下电。
三、应用
  • 微处理器供电。
  • 总线驱动器供电。
  • 复杂多电压系统。
四、技术参数
  • 输入电压范围‌:4.5V至14V。
  • 输出电压范围‌:0.69V至5.5V(可调)。
  • 效率‌:最高可达96%。
  • 开关频率‌:标准频率为300kHz,SmartSync功能支持240kHz至400kHz范围。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
五、电容推荐
  • 输入电容‌:PTH08T240W需至少220µF电解电容,PTH08T241W需至少200µF陶瓷电容。
  • 输出电容‌:根据TurboTrans技术的使用与否,推荐不同类型的电容及其容值。
六、保护功能
  • 过流保护‌:具有自动复位功能的非锁存过流保护。
  • 过热保护‌:当内部温度超过阈值时,自动关闭输出。
七、其他特性
  • 软启动‌:内置软启动电路,防止上电时的电流冲击。
  • 抑制/使能控制‌:通过Inhibit引脚控制模块的输出开关。
  • 预偏置启动‌:支持预偏置条件下的启动,避免启动时的电流倒灌。
八、封装与可用性
  • 提供多种封装选项,包括通孔和表面贴装类型。
  • 符合RoHS标准,部分封装提供无铅选项。
九、注意事项
  • 在使用TurboTrans技术时,需根据所需的瞬态电压偏差和负载阶跃幅度选择合适的输出电容和R_TT电阻值。
  • SmartSync功能允许模块同步到外部时钟频率,但需注意同步频率对输出电压纹波的影响。
PTH08T240W/241W电源模块以其高性能、先进技术和多种保护功能,成为复杂电源系统的理想选择。
