ADMV8818-EP 2GHz至18GHz的数字可调谐高通和低通滤波器技术手册
概述
ADMV8818-EP是一款单片式微波集成电路(MMIC),具有可选的数字工作频率。此器件配有4个独立控制的高通滤波器(HPF)和4个独立控制的低通滤波器(LPF),工作频率范围为2 GHz至18 GHz。
ADMV8818采用灵活的架构,可以独立控制高通和低通滤波器的3 dB截止频率(f 3dB ),以产生高达4 GHz带宽。每个滤波器的数字逻辑控制的宽度为4位(16种状态),通过控制片内电抗元件来调节f 3dB 。典型插入损耗为9 dB,宽带抑制为35 dB,非常适合用于较大限度地降低系统谐波。
这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案,可以在先进的通信应用中提供动态可调的解决方案。
数据表:*附件:ADMV8818-EP 2GHz至18GHz的数字可调谐高通和低通滤波器技术手册.pdf
应用
  • 测试与测量设备
  • 军用雷达、电子战和电子对抗
  • 卫星通信和航空航天
  • 工业和医疗设备
特性
  • 数字可调谐、多倍频程、高通和低通调谐
  • 在高达4 GHz带宽内,提供独立的3 dB频率控制
  • 优化宽带抑制:35 dB
  • 以单芯片替代分立式滤波器组
  • 紧凑的9 mm × 9 mm 56引脚LGA封装
框图
低通滤波器
时序图
低通滤波器
引脚配置描述
低通滤波器
典型性能特征
低通滤波器
工作原理
芯片架构
ADMV8818 - EP是一款高度灵活的滤波器,可实现可调谐带通、高通、低通、全通或全阻响应,频率范围从2GHz到18GHz 。ADMV8818 - EP灵活的架构由四个单刀双掷(SPST)开关与4位数字可调电容阵列相结合,该器件可在整个频率带宽内提供全覆盖,无死区。图1是ADMV8818 - EP的概念框图。
低通滤波器
ADMV8818 - EP由输入和输出两部分组成。输入部分有四个高通滤波器和一个可选的旁路配置,可通过两个SPST RFIN开关选择。同样,输出部分有四个低通滤波器和一个可选的旁路配置,可通过两个SPST RFOUT开关选择。由于输入和输出部分相互独立,该芯片可配置为高通滤波器、低通滤波器或旁路配置的任意组合。
两个SPST RFIN开关由一个3位数字控制同时控制。同样,两个SPST RFOUT开关由一个3位数字控制同时控制。这种控制方案总共产生25种可能的开关设置组合,实现多种可能的滤波器响应。
图30展示了两个SPST RFOUT开关分别配置为高通滤波器1(HPF 1)和低通滤波器1(LPF 1)时的信号路径示例。使用此设置,可创建2GHz至3.8GHz频率范围内的带通响应,具体取决于HPF 1和LPF 1的滤波器设置。
同样,任何滤波器都可以旁路,从而产生低通或高通响应,如图31所示,其中HPF 1被旁路且选择了LPF 3滤波器。此配置在8GHz至12GHz频率范围内实现可调谐低通响应。
低通滤波器
此外,任何高通滤波器都可以与任何低通滤波器耦合,在2GHz至18GHz频率范围内实现几乎无死区的宽频带通响应。图32展示了选择HPF 3和LPF 2时ADMV8818 - EP的概念框图。
低通滤波器
可调谐高通滤波器
图33展示了HPF 1的简化原理图,它是一个切比雪夫型滤波器。通过改变电容C1至电容C4可以调整截止频率 ( f_{cutoff} ) 。这些可调电容由4位数字电容阵列构成,提供16个不同的值。这些可调电容的步长经过调整,使得每个数字二进制码增量在 ( f_{cutoff} ) 中产生近似相同的增量。
低通滤波器
