PTV08040W 50A、8V 至 14V 输入、非隔离、宽输出调节、垂直电源模块数据手册
PTV08040W 是一款高性能 50A 额定电流的非隔离式电源模块,采用最新的多相开关模式拓扑。这提供了一个小型的即用型模块,可以为最密集的多处理器系统供电。PTV08040W 采用 21 引脚、单列直插式引脚 (SIP) 封装。SIP 封装最大限度地减少了电路板空间,并为空间受限的应用提供了替代封装选项。这些模块采用双面表面贴装结构,提供扁平和紧凑的封装。
*附件:ptv08040w.pdf
该PTV08040W在 8 V 至 14 V 的输入电压范围内工作,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.8 V 至 3.6 V 范围内的任何值。宽输入电压范围使 PTV08040W 特别适用于使用 8 V 至 14 V 松散调节的中间配电总线的高级计算和服务器应用。
PTV08040W 包含 Auto-Track™ 排序。PTH 和 PTV 系列的 Auto-Track 功能允许多个模块的输出在上电和断电转换期间跟踪公共电压。这简化了电源系统中的上电和关断电源电压排序。
该模块包含全面的功能列表。它们包括 on/off inhibit、一种确保严格负载调节的差分远程输出电压感应、 以及一个输出过流和过热关断功能,以防止负载故障。可编程欠压锁定功能允许自定义导通和关断电压阈值。
特性
  • 50A 输出电流
  • 8V 至 14V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.8 V 至 3.6 V)
  • 效率高达 95%
  • 开/关抑制
  • 差分输出感应
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 过热保护
  • 自动跟踪™排序
  • 启动至输出预偏置
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 多相、开关模式拓扑
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 安全机构认证:(待定)
    UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • 应用
    • 高级计算和服务器应用程序
参数
电源模块
一、产品概述
PTV08040W 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高性能非隔离电源模块,专为高级计算和服务器应用设计。该模块提供高达50A的输出电流,支持8V至14V的宽输入电压范围,并具有广泛的输出电压调整能力(0.8V至3.6V)。
二、关键特性
  1. 高性能‌:
    • 输出电流高达50A。
    • 宽输入电压范围(8V至14V)。
    • 输出电压可调(0.8V至3.6V),效率高达95%。
  2. 先进拓扑结构‌:
    • 采用多相开关模式拓扑结构,提升瞬态响应能力。
    • 减少外部输出电容需求,优化系统布局。
  3. 全面保护功能‌:
    • 输出过流保护(非锁存自动复位)。
    • 过热保护。
    • 差分输出电压遥测,确保负载调节精度。
  4. 灵活的控制与监测‌:
    • 可编程欠压锁定(UVLO),允许定制上电和断电阈值。
    • Auto-Track™ 功能,支持多模块电源系统的顺序上电和下电。
    • 抑制/使能控制,允许通过外部信号控制模块输出。
  5. 预偏置启动能力‌:
    • 支持在输出预偏置条件下的启动,避免启动时的电流倒灌问题。
三、应用
  • 高级计算和服务器系统的电源管理。
  • 需要高电流、宽输入电压范围的应用场景。
  • 要求快速瞬态响应和高效能的电源解决方案。
四、技术参数
  • 输入电压范围‌:8V至14V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V(可调)。
  • 效率‌:高达95%。
  • 开关频率‌:900kHz至1200kHz。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
五、电容推荐
  • 输入电容‌:推荐至少560µF的电解电容,优选1000µF以改善瞬态响应。
  • 输出电容‌:至少150µF的陶瓷电容,可根据需要增加容量以进一步改善瞬态性能。
六、封装与可用性
  • 采用21引脚单列直插封装(SIP),节省板载空间。
  • 提供RoHS兼容和无铅封装选项。
七、注意事项
  • 在设计电源系统时,需根据具体应用需求选择合适的输入和输出电容,以确保系统的稳定性和瞬态响应能力。
  • 使用Auto-Track功能时,需确保所有参与同步的模块均正确连接,并遵循相应的上电和下电顺序。
  • PTV08040W模块具有有限的内置ESD保护,因此在存储和处理时需采取适当的防静电措施。
