HMC890ALP5E 1.0GHz至1.9GHz可调谐带通滤波器技术手册
概述
HMC890ALP5E 是一款单片微波集成电路 (MMIC) 带通滤波器,具有用户可选的通带频率3 dB 滤波器带宽约为 10%。≥20 dB 滤波器带宽约为 30%。通过施加 0 V 至 14 V 的模拟调谐电压,可以使中心频率在 1.0 GHz 至 1.9 GHz 之间变化。这款可调谐滤波器可用作外形较大的开关滤波器组和腔调谐滤波器的小得多的替代方案。
由于采用单片设计,HMC890ALP5E 具有出色的颤噪效应,可在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。
数据表:*附件:HMC890ALP5E 1.0GHz至1.9GHz可调谐带通滤波器技术手.pdf
应用
  • 测试与测量设备
  • 军用雷达和电子战/电子对抗
  • 卫星通信和航空航天
  • 工业设备和医疗器械
特性
  • 幅度稳定时间:200 ns
  • 出色的宽带抑制:≥30 dB
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 符合 RoHS 指令的 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
框图
滤波器
引脚配置描述
滤波器
典型性能特征
滤波器
应用信息
典型应用电路
滤波器
图26展示了HMC890ALP5E的典型应用电路。RFIN引脚和RFOUT引脚为直流耦合,需要外部100 pF的串联电容(C1和C2)。
评估印刷电路板(PCB)信息
所有射频走线都布置在第1层(正面),其他层均为接地层,为射频传输线提供稳固的接地,如图27所示。顶层电介质材料为Rogers 4350,具有低损耗性能。第2层的预浸材料将Isola 370HR与上下的铜走线层连接在一起。预浸材料和Isola 370HR核心层共同用于达到所需的电路板成品厚度。
主要丝印层与主要阻焊层
图27展示了四层堆叠结构。
滤波器
本应用中使用的电路板采用射频电路设计技术。信号线必须具有50Ω的阻抗,同时封装接地引脚和外露焊盘必须直接连接到接地层(见图27)。需使用足够数量的过孔来连接顶层和底层接地层。图28所示的EV1HMC890ALP5评估板可应要求从亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)获取。
