PTH04040W 60 A、3.3/5V 输入非隔离宽输出调节电源模块数据手册
PTH04040W 是一款高性能 60A 额定电流非隔离式电源模块,采用最新的 多相开关模式拓扑。这提供了一个小型的即用型模块,可以为大多数 密集的多处理器系统。
PTH04040W在 2.95 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并可以使用单个外部电阻器在 0.8 V 至 2.5 V 范围内设置为任何输出电压。宽输入电压和宽输出调节范围的组合使 PTH04040W 可用于许多高性能应用。这些 包括使用 3.3 V 或 5 V 配电总线的高级计算平台和服务器。
*附件:pth04040w.pdf
这些模块包含全面的功能列表。它们包括 on/off 抑制和 margin up/down 控件。差分远程输出电压检测可确保严格的负载调节,而输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。可编程欠压锁定允许自定义导通阈值。
PTH04040W 包含 Auto-Track™。Auto-Track 是 PTH 系列的一个常用功能,它允许多个模块的输出在上电和断电转换期间跟踪公共电压。这大大简化了在多个电源轨下工作的 VLSI IC 的电压排序。
双面表面贴装结构具有扁平和紧凑的占地面积。它采用通孔和表面贴装封装。
特性
  • 60A 输出电流
  • 3.3V 和 5V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.8 V 至 2.5 V)
  • 效率高达 93%
  • 开/关抑制
  • 差分输出感应
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 过热保护
  • 自动跟踪™排序
  • 启动至输出预偏置
  • 边距增加/减少控件
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 多相、开关模式拓扑
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 安全机构认证:
    UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • 应用
    • 高级计算和服务器应用程序
参数
可编程
一、产品概述
PTH04040W 是一款高性能、非隔离、宽输出可调电源模块,采用最新的多相开关模式拓扑结构,适用于先进计算和服务器应用。该模块提供高达60A的输出电流,输入电压范围为3.3V至5V,输出电压可调范围为0.8V至2.5V。
二、关键特性
  • 高输出电流‌:最大可达60A。
  • 宽输入电压范围‌:3.3V至5V。
  • 宽输出电压调整‌:0.8V至2.5V,通过单个外部电阻设置。
  • 高效率‌:最高可达93%。
  • 多相开关模式‌:采用多相开关模式拓扑,提高瞬态响应能力。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过温保护、欠压锁定等。
  • Auto-Track功能‌:允许多个模块的输出电压在电源开启和关闭时跟踪一个共同电压。
三、应用
PTH04040W 适用于需要高密度供电的多处理器系统,如先进计算平台和服务器,这些平台通常使用3.3V或5V的配电总线。
四、电气特性
  • 输出电压调整‌:通过连接在V_O Adjust引脚和GND引脚之间的外部电阻器来设置输出电压。
  • 效率‌:在不同输出电压和负载条件下,效率可达90%以上。
  • 输出电压纹波‌:在20MHz带宽下,纹波峰峰值为15mV。
  • 过流保护‌:具有非锁定自动复位功能,过流阈值为90A。
  • 开关频率‌:675kHz至975kHz。
五、保护功能
  • 过流保护‌:当输出电流超过设定阈值时,模块会自动降低输出电压,并在故障消除后自动恢复。
  • 过温保护‌:当内部温度超过安全阈值时,模块会自动关闭输出以防止热损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于设定阈值时,模块会禁止输出,防止在输入电压不足时启动。
六、电容推荐
  • 输入电容‌:至少需要1000μF的电容,建议结合使用陶瓷电容和电解电容以减少输入纹波。
  • 输出电容‌:至少需要660μF的电容,建议结合使用陶瓷电容和电解电容以优化稳定性和瞬态响应。
七、封装与可用性
PTH04040W 提供多种封装选项,包括通孔和表面贴装类型,具体封装和可用性请参考最新的产品数据手册和TI官方网站。
八、设计注意事项
  • 在设计电路时,应确保所选电容的ESR(等效串联电阻)和纹波电流额定值满足数据手册中的推荐值。
  • 对于需要快速瞬态响应的应用,可能需要增加额外的输出电容。
  • 在连接V_O Adjust引脚和GND引脚之间的电阻时,应确保电阻的精度和温度稳定性符合要求,并尽可能靠近转换器放置。
PTH04040W 以其高输出电流、宽输入输出电压范围和丰富的保护功能,成为先进计算和服务器应用中的理想电源解决方案。
