PTV12010L 0.8V 至 1.8V 8A、12V 输入非隔离宽调节 SIP 模块数据手册
PTV12010 系列非隔离式电源模块是德州仪器 (TI) 新型完整 DC/DC 开关稳压器模块的一部分。这些模块将高性能与双面表面贴装结构相结合,使设计人员能够灵活地使用现成的目录部件为最复杂的多处理器数字系统供电。
PTV12010 系列采用 8 引脚、单列直插式引脚 (SIP) 封装。SIP 封装最大限度地减少了电路板空间,并为空间受限的应用提供了替代封装选项。该系列由 12 V 输入总线工作,可在高达 8 A 的输出电流下提供对宽输出电压范围的降压转换。W 后缀部件的输出电压可设置为 1.2 V 至 5.5 V 范围内的任何值。L 后缀部件的调节范围为 0.8 V 至 1.8 V。输出电压使用单个外部电阻器设置。
*附件:ptv12010l.pdf
此系列包括 Auto-Track™。Auto-Track™ 使多个模块的输出电压能够在上电和断电期间准确跟踪彼此或任何外部电压,从而简化了电源系统中的电源电压排序任务。
其他作特性包括 ON/OFF 抑制,以及启动至现有输出电压或预偏置的能力。非闭锁过流跳闸和过热关断功能可提供负载故障保护。
目标应用包括复杂的多电压、多处理器系统,这些系统集成了业界的高速 DSP、微处理器和总线驱动器。
特性
  • 8 A 输出电流
  • 12V 输入电压
  • 宽输出电压调节(1.2 V 至 5.5 V)/(0.8 V 至 1.8 V)
  • 效率高达 93%
  • 开/关抑制
  • Prebias 启动
  • 欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构认证:UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • POLA™ Alliance 兼容
  • 应用
    • 多电压数字系统
    • 高端计算
    • 联网
    • 12V 中间总线架构
参数
开关稳压器
一、产品概述
PTV12010L是一款高性能、非隔离、宽输出可调的单列直插式封装(SIP)DC/DC转换器模块,由德州仪器(Texas Instruments)生产。该模块专为复杂的多电压数字系统、高端计算以及12V中间总线架构等应用设计,提供高达8A的输出电流和宽范围的输出电压调整能力(0.8V至1.8V)。
二、关键特性
1. 高性能与灵活性
  • 输出电流‌:高达8A
  • 输入电压‌:12V
  • 输出电压调整范围‌:0.8V至1.8V(L-suffix)
  • 效率‌:高达93%
2. 丰富的保护功能
  • 过流保护‌:非锁存式自动复位
  • 过温保护
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 预偏置启动能力
3. 先进的控制功能
  • Auto-Track™ ‌:允许多个模块的输出电压在电源上电和断电期间准确跟踪彼此或任何外部电压。
  • 开/关抑制‌:通过抑制引脚控制输出的开启和关闭。
  • 输出电压可调‌:通过单个外部电阻设置输出电压。
4. 工作环境适应性
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 安全认证‌:符合UL/IEC/CSA-22.260950-1标准
三、应用领域
  • 多电压数字系统
  • 高端计算平台
  • 网络设备
  • 12V中间总线架构
  • 需要高灵活性和高性能DC/DC转换的复杂多处理器系统
四、电气特性
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下,15mV PP(峰值到峰值)
  • 过流阈值‌:16A
  • 瞬态响应恢复时间‌:70µs
  • 开关频率‌:250kHz至400kHz
  • 欠压锁定阈值‌:上升9.5V至10.4V,下降8.8V至9V
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SIP封装
  • 尺寸‌:具体尺寸信息需参考封装图纸
六、应用信息
1. 输出电压调整
通过连接在V_O Adjust引脚和GND引脚之间的单个外部电阻R_SET来调整输出电压。文档提供了标准电阻值表格和计算公式,方便用户根据实际需求设置输出电压。
2. 电容推荐
  • 输入电容‌:需要10µF的陶瓷电容和100µF的电解电容组合,以确保模块稳定工作。
  • 输出电容‌:虽然基本操作不需要外部输出电容,但添加100µF的分布式电容可以改善瞬态响应。
3. 布局与散热
  • 输入和输出电容应尽可能靠近模块引脚放置,以减少噪声和损耗。
  • 在高功率密度应用中,注意模块的散热设计,确保工作在温度额定范围内。
七、典型应用电路
文档提供了多个典型应用电路图,包括使用Auto-Track™功能进行电源上电和断电序列控制的电路、预偏置启动电路等。这些电路图有助于用户快速设计和集成PTV12010L模块。
八、封装选项与订购信息
文档最后提供了封装选项和订购信息的附录,包括不同封装类型的详细信息和订购代码。用户可以根据实际需求选择合适的封装类型和数量。
