电压放大器在压缩光的F-P腔器件与成像系统中的应用
  实验名称:压缩光的F-P腔测量实验
  测试设备:电压放大器、信号发生器、示波器、激光器、探测器等。
  实验过程:
电压放大器
  图1:左为F-P腔实物图,右为F-P腔结构图(1.压电陶瓷,2.凹面对1064nm波长高反镜,3.胶木,4.紫铜,5.珀尔帖元件,6.螺旋微调块,7.对1064nm波长增透镜,8.铝壳,9.殷钢)
  在压缩光实验中,多处使用频率稳定性高的控温F-P腔。图1左侧和右侧所示分别为控温F-P腔的实物图和结构图。实验中,使用的温控仪,可输出3.7V的直流信号控制珀尔帖元件,实现加利用F-P腔内部的珀耳帖元件和热敏电阻,把F-P腔的温度控制在25℃左右。当热敏电阻监测到F-P腔内温度低于25℃时,控温仪就会输出电压,珀尔帖元件开始加热;当温度达到25℃时,控温仪就会停止供电,珀尔帖元件停止加热。温控F-P腔控温范围为0~100℃,控温精度±0.1℃。
电压放大器
  图2:F-P腔监测光路图
  图2所示为F-P腔的监测光路图。激光器输出波长为1064nm的红外光经过透镜F1准直为近似平行光后,经过分束器(H1和G组成)和透镜F2后进入F-P腔。光电二极管D将接收到的光信号转换为电信号,通过示波器实时显示出来。
电压放大器
  图3:左侧:探测器电路,右侧:F-P腔透射曲线
  实验所用的光电二极管电路连接如图3左侧所示。信号发生器产生20Hz的锯齿波信号,由电压放大器放大至180V左右,驱动压电陶瓷。图3右侧是示波器上显示的F-P腔透射峰。当外界因素影响激光器输出稳定性时,透射谱线将发生漂移。因此,可以利用F-P腔对激光器输出稳定性进行实时监测。
  实验结果:
电压放大器
  图4:谐振腔透射谱
  在压缩光实验中,多处用到了谐振腔,并且谐振腔的长度是可调节的。为了检查谐振腔是否装调好,我们也是通过估测其实际精细度的方法来实现的。图4是实验用到的一个谐振腔透射谱,(a)图为加载的三角波信号上升电压对应的透射谱,(b)图为加载的三角波信号下降电压对应的透射谱。我们把加载的三角波信号和透射信号同时用示波器显示出来,便于我们实时测算和调节。
  电压放大器推荐:ATA-2088
电压放大器
  图:ATA-2088高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
