应变/桥采集卡是一种用于采集应变信号的设备,主要用于测量和记录各种物理量的变化,如压力、位移、重量等。它通过将传感器输出的微弱信号进行放大和数字化处理,以便于进一步分析和处理。
功能和应用
应变/桥采集卡的主要功能包括:
信号放大:通过内置的放大器将传感器输出的微弱信号放大到可测量的范围。
数据采集:将放大的信号转换为数字信号,以便计算机或其他处理设备进行分析和处理。
高精度测量:具有高分辨率和低噪音的特点,适合用于精密测量。
技术参数和性能指标
应变/桥采集卡通常具有以下技术参数和性能指标:
分辨率:高分辨率,如24位分辨率,能够提供更高的测量精度。
采样率:高采样率,如单通道最高采样率可达102.4ksps,适合高速数据采集。
输入方式:真差分输入,减少干扰,提高测量准确性。
硬件支持:集成桥式传感器所需的激励源硬件支持,方便使用。
适用场景和优势
应变/桥采集卡适用于各种需要高精度测量的场合,如:
工业自动化:用于测量压力、位移等工业参数。
科研实验:在实验室环境中进行精密测量和分析。
医疗设备:用于生物医学信号的采集和处理。
应变/桥采集卡的优势包括:
高精度:由于采用高分辨率ADC和精密放大器,测量结果更加准确。
高速率:高采样率适合快速变化的信号测量。
低噪音:采用低噪音设计,减少外界干扰。
USB8710
USB8710 是阿尔泰科技一款基于惠斯通电桥而设计的应变/桥输入采集模块。该板卡提供4 路同步模拟输入通道,24bit 分辨率,单通道采样速率最高 102.4 kS/s,支持四分之一、半桥或全桥传感器。可选功能包括每通道远端补偿、内部桥接补全、分流校准及通道校准选项。非常适合需要准确性和灵活性的动态应变、负载和压力测量以及测试设备。
USB8710 的系统框图如图所示,系统主要由激励模块、前端模拟调理模块、ADC模块、电阻模块、FPGA 模块及 USB 通信模块组成。
USB8710 提供了四个同步采样的输入通道,用于与应变元件电桥和其他惠斯通电桥传感器接口。在软件中配置每个通道的所有设置。支持以下功能:
支持以下功能:
连接所有桥配置的传感器,包括四分之一桥、半桥和全桥
激励电压在 0.625 V~10V 之间可配置
四分之一桥可选择 120Ω、350Ω、1kΩ
零点偏置校准及分流校准
通道校准
电桥激励电压的远端补偿
指标参数:
| 模拟量输入 | 通道数 | 4通道同步采集 |
| 精度 | 24位 | |
| 采样频率 | 102.4KS/s | |
| 模拟输入范围 | ±25mV/V、±100mV/V | |
| 激励电压 | 0.625V、1V、1.5V、2V、2.5V、2.75V、3.3V、5V、7.5V、10V | |
| 支持四分之一、半桥或全桥传感器 | ||
| 桥电阻支持120Ω、350Ω、1KΩ | ||
