“智改数转”助力农村污水站点智慧化运营
行业背景
农村生活污水治理是农村人居环境整治的核心内容,也是推进乡村振兴战略的关键环节。随着我国农村经济的快速发展和农民生活水平的显著提高,农村污水的产生量持续增加。
然而,与城市较为完善的污水治理体系相比,农村污水站点面临诸多挑战。农村污水具有排放分散、水质水量变化大等特点,传统的运维方式难以适应这种复杂情况。许多农村污水站点缺乏有效的监管与维护,导致设备老化损坏、处理效率低下,甚至出现污水直排现象,严重影响农村生态环境和居民生活质量。在乡村建设不断推进的当下,实现农村污水站点的智慧化运营,提升污水治理水平迫在眉睫。
痛点分析
1、设备运行状态难掌握:农村污水站点分布广泛且偏远,人工巡检难度大、成本高,无法实时获取设备的运行参数和状态信息,导致设备故障不能及时发现,影响污水正常处理。
2、水质监测不及时:传统的水质监测多为定期人工采样送检,周期长、效率低,无法对水质变化做出快速反应,难以确保污水达标排放。
3、运维管理效率低:依赖人工记录和经验判断进行运维,流程繁琐,缺乏标准化和信息化管理,设备维护计划制定不合理,维修响应时间长,运维成本居高不下。
4、数据利用不足:虽有部分数据收集,但缺乏有效的整合与分析,无法为站点优化、设备升级以及管理决策提供有力支撑。
方案概述
物通博联推出以边缘数采网关为核心的农污站点智慧化运营解决方案。网关具备强大的数据采集、传输和处理能力,可连接污水站点的各类设备,如PLC、水泵、风机、水质监测仪器等,实时采集设备运行数据、水质数据等信息。通过5G、4G等多种通信方式,将数据快速上传至云平台,实现数据的集中管理与分析。同时,结合大数据、云计算等技术,为农村污水站点打造智能化的运维管理体系。
数据采集
实现功能
1、实时数据采集与传输:采集污水站点设备的运行参数,包括设备运行状态、流量、压力、用电量等,以及水质的关键指标,如COD、氨氮、总磷等。并以稳定高效的方式将数据传输至管理平台,保证数据的实时性与准确性。
2、设备远程监控与控制:管理人员可通过平台远程查看设备的实时运行画面,对设备进行远程启停、参数调整等操作。当设备出现异常时,能及时远程诊断故障,采取相应措施,减少现场维护工作量。
3、智能故障报警与管理:设置科学合理的预警阈值,当设备运行参数或水质指标超出正常范围时,系统自动通过短信、微信、邮件等方式向运维人员发送告警信息,提醒及时处理,预防设备故障和水质超标等问题发生。
4、水质在线监测与分析:实现水质的24小时在线监测,实时掌握水质变化情况。利用数据分析技术对水质数据进行深度挖掘,分析水质变化趋势,为污水处理工艺调整提供依据,确保污水达标排放。
5、运维管理信息化:建立完善的设备档案和运维记录,对设备维护计划、维修工单、巡检任务等进行信息化管理,形成工单生成-执行-审核-验收的工作流程闭环。通过平台合理安排运维工作,跟踪运维进度,提高运维管理效率。
6、数据分析与决策支持:对收集到的大量数据进行综合分析,生成各类报表和可视化图表,为管理人员提供决策支持。如通过分析设备运行数据,评估设备性能,制定合理的设备更新计划;依据水质数据和处理量,优化污水处理工艺,降低运行成本。
