小安派BW21-CBV-Kit入门教程之LCD屏显示数据
作为一款本地AI图象识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图象传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。
BW21-CBV-Kit支持Arduino的开发方式,可以简单实现一些DIY想法,例如:人脸识别、手势识别、物品识别等。
这次小安给大家带来是LCD 屏显示数据
用料
●BW21-CBV-Kit x 1
●I2C 1602 LCD
前言
通常情况下,液晶显示屏上有许多引脚,如下图所示。
LCD屏
液晶显示屏可配备额外的处理芯片来处理数据。处理芯片可通过 I2C 接口连接到微控制器。
实现流程
BW21-CBV-Kit 电路连接图:
LCD屏
在 "文件"->"示例"->"AmebaWire"->"LCD_HelloWorld "中打开示例。
编译并烧录到 BW21-CBV-Kit,然后按下重置按钮。
现在你可以看到液晶屏幕上第一行显示 "Hello World",第二行显示 "Ameba"。
LCD屏
8 秒钟后,您可以向串行监视器输入要在 LCD 上显示的字符串。
LCD屏
例如,输入 "123456789",然后按 "发送":
用料代码参考
每种型号的 LCD 所需的设置可能不同。本例中使用的构造函数是:
LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr, uint8_t En, uint8_t Rw, uint8_t Rs, uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7, uint8_t backlighPin, t_backlighPol pol);
设置参数如下:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
第一个参数 0x27 是 I2C 的地址。下面 8 个参数分别代表一个字节中每个位的含义,即 En 代表位 2,Rw 代表位 1,Rs 代表位 0,d4 代表位 4,以此类推。
调用 backlight() 来点亮屏幕。
调用 setCursor(0, 0) 设置光标位置。
LCD 继承了 Print 类,因此我们可以使用 lcd.print() 在屏幕上输
