PTV12010W 1.2 至 5.5V 8A、12V 输入非隔离宽调节 SIP 模块数据手册
PTV12010 系列非隔离式电源模块是德州仪器 (TI) 新型完整 DC/DC 开关稳压器模块的一部分。这些模块将高性能与双面表面贴装结构相结合,使设计人员能够灵活地使用现成的目录部件为最复杂的多处理器数字系统供电。
*附件:ptv12010w.pdf
PTV12010 系列采用 8 引脚、单列直插式引脚 (SIP) 封装。SIP 封装最大限度地减少了电路板空间,并为空间受限的应用提供了替代封装选项。该系列由 12 V 输入总线工作,可在高达 8 A 的输出电流下提供对宽输出电压范围的降压转换。W 后缀部件的输出电压可设置为 1.2 V 至 5.5 V 范围内的任何值。L 后缀部件的调节范围为 0.8 V 至 1.8 V。输出电压使用单个外部电阻器设置。
此系列包括 Auto-Track™。Auto-Track™ 使多个模块的输出电压能够在上电和断电期间准确跟踪彼此或任何外部电压,从而简化了电源系统中的电源电压排序任务。
其他作特性包括 ON/OFF 抑制,以及启动至现有输出电压或预偏置的能力。非闭锁过流跳闸和过热关断功能可提供负载故障保护。
目标应用包括复杂的多电压、多处理器系统,这些系统集成了业界的高速 DSP、微处理器和总线驱动器。
特性
  • 8 A 输出电流
  • 12V 输入电压
  • 宽输出电压调节(1.2 V 至 5.5 V)/(0.8 V 至 1.8 V)
  • 效率高达 93%
  • 开/关抑制
  • Prebias 启动
  • 欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构认证:UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • POLA™ Alliance 兼容
  • 应用
    • 多电压数字系统
    • 高端计算
    • 联网
    • 12V 中间总线架构
参数
电源模块
一、产品概述
PTV12010W是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高性能非隔离宽输出可调SIP模块。该模块专为多电压数字系统、高端计算和网络应用而设计,提供高达8A的输出电流,并支持12V输入电压。
二、关键特性
  1. 高性能‌:
    • 输出电流高达8A。
    • 支持12V输入电压。
    • 宽输出电压调整范围(1.2V至5.5V)。
    • 转换效率高达93%。
  2. 多功能性‌:
    • 包括Auto-Track™功能,简化电源系统中供电电压的排序。
    • 具有开/关抑制功能。
    • 支持预偏置启动。
    • 具有欠压锁定保护功能。
    • 输出过流保护(非锁存,自动复位)。
  3. 可靠性和安全性‌:
    • 工作温度范围:-40°C至85°C。
    • 符合UL/IEC/CSA-22.260950-1安全机构认证。
    • POLA™联盟兼容,确保与其他制造商的模块互操作性。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:10.8V至13.2V。
  • 输出电压容差‌:±2%,受R_SET的容差和稳定性影响。
  • 负载调整率‌:±12mV(最大值)。
  • 线路调整率‌:±10mV(最大值)。
  • 输出电压纹波‌:20mV pp(20MHz带宽)。
  • 过流阈值‌:16A(重置后自动恢复)。
  • 开关频率‌:250kHz至400kHz。
四、应用与封装
  • 目标应用‌:多电压数字系统、高端计算、网络、12V中间总线架构等。
  • 封装类型‌:8引脚SIP(单列直插式封装),最小化电路板空间。
五、电容推荐
  • 输入电容‌:
    • 必须包含一个10µF高频陶瓷电容和一个100µF电解电容。
    • 对于V_O > 3V的情况,电解电容的波纹电流额定值必须为700mA rms。
    • 对于V_O ≤ 3V的情况,电解电容的波纹电流额定值至少为450mA rms。
  • 输出电容‌(可选):
    • 对于基本操作,外部输出电容不是必需的。
    • 在负载瞬态条件下,建议在负载处添加100µF的分布式电容以改善瞬态响应。
六、保护特性
  • 过流保护‌:当输出电流超过阈值时,模块将关闭输出,并尝试通过软启动重新上电。
  • 过温保护‌:内部温度传感器在温度过高时关闭输出,防止热应力损坏模块。
七、其他特性
  • 软启动‌:在输入电源上电时,通过软启动控制逐步增加输出电压,减少浪涌电流。
  • Auto-Track™功能‌:允许多个模块的输出电压在电源上电和断电期间准确跟踪彼此或任何外部电压。
八、封装与可用性
  • 封装‌:SIP模块,适合空间敏感的应用。
  • 可用性‌:产品状态为活跃,推荐用于新设计。
九、注意事项
  • 在使用模块时,请确保输入和输出电压在规定的范围内。
  • 电容的选择对模块的性能和稳定性至关重要,请严格按照推荐进行。
  • 在高温或恶劣环境下使用时,请考虑额外的散热措施。
