PTN78020W 6A 宽输入电压可调开关稳压器数据手册
PTN78020 是一系列高效、降压集成开关稳压器 (ISR),代表了工业用途高性能功率模块的第三代发展。宽输入电压范围使这些模块适用于使用 12 V、24 V 和 28 V 直流电源工作的各种应用。在新设计中,应考虑使用它们来代替 PT6620、PT6650、PT6680 和 PT6880 系列单列直插式引脚 (SIP) 产品。PTN78020 比其前代产品更小、更轻,具有相似或改进的电气性能特征。无外壳双面封装具有出色的热特性,并且与 TI 的 RoHS 和无铅合规性路线图兼容。
*附件:ptn78020w.pdf
该PTN78020可在宽输入电压范围内工作,为高达 6 A 的负载提供高效的降压电压转换。输出电压使用单个外部电阻器设置。PTN78020W 可设置为 2.5 V 至 12.6 V 范围内的任何值,PTN78020H 设置为 11.85 V 至 22 V 范围内的任何值。PTN78020W的输出电压可比输入低 2 V,允许在低至 7 V 的电压下工作,输出电压为 5 V。PTN78020H的输出电压可低至比输入低 3 V,允许在低至 15 V 的电压下工作,输出电压为 12 V。
PTN78020 具有欠压锁定、集成开/关禁止功能,并包括输出电流限制和过热保护。
特性
  • 6A 输出电流
  • 宽输入电压
    (7 V 至 36 V)/(15 V 至 36 V)
  • 宽输出电压调节
    (2.5 V 至 12.6 V)/(11.85 V 至 22 V)
  • 高效率(高达 96%)
  • 开/关抑制
  • 欠压锁定
  • 输出电流限制
  • 过温关断
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 提供表面贴装封装
  • 应用
    • 通用, 工业控制,
      HVAC 系统, 测试和测量,
      医疗仪器, AC/DC 适配器,
      车辆, 船舶和航空电子
参数
开关稳压器
一、产品概述
PTN78020W 是一款高性能、非隔离、宽输入电压范围的可调输出开关稳压器(ISR),专为工业应用设计。该模块提供高达6A的输出电流,输入电压范围宽达7V至36V,输出电压可调范围为2.5V至12.6V,适用于各种通用工业控制、HVAC系统、测试测量、医疗仪器以及AC/DC适配器等领域。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:7V至36V,适合多种电源电压环境。
  • 宽输出电压调整‌:2.5V至12.6V,通过单个外部电阻设置。
  • 高效率‌:最高可达96%,降低能耗。
  • 保护功能‌:包括过温关断、输出电流限制、欠压锁定等,提高系统可靠性。
  • 小尺寸封装‌:采用无外壳、双面封装,具有良好的热特性,符合RoHS和无铅要求。
三、电气特性
  • 输出电流‌:最大6A,自然对流条件下可达5A。
  • 输入电压范围‌:7V至36V,具体范围根据输出电压调整。
  • 输出电压调整范围‌:2.5V至12.6V,可通过外部电阻精确设置。
  • 效率‌:在多种输入和输出电压组合下,效率高达90%以上。
  • 输出电压纹波‌:在20MHz带宽下,纹波峰峰值为1%V_O。
  • 过流保护‌:输出电流超过设定阈值时,自动降低输出电压。
  • 开关频率‌:440kHz至660kHz,适用于多种应用场景。
四、保护功能
  • 过温关断‌:当内部温度超过安全阈值时,自动关闭输出以防止热损坏。
  • 输出电流限制‌:在负载过重时,限制输出电流以防止损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于设定阈值时,禁止输出以防止不稳定操作。
五、电容推荐
  • 输入电容‌:至少需要2.2μF的陶瓷电容,可选配电解电容以进一步减少输入纹波。
  • 输出电容‌:至少需要330μF的电容,以确保稳定性和瞬态响应。推荐使用计算机级铝电解电容或陶瓷电容。
六、应用信息
  • 输出电压调整‌:通过连接在V_O Adjust引脚和GND引脚之间的外部电阻器来设置输出电压。电阻值需根据所需输出电压精确计算。
  • 电容选择‌:输入和输出电容的选择需考虑纹波电流额定值和ESR(等效串联电阻),以确保最佳性能。
  • 散热设计‌:在高功率或密闭环境中使用时,需考虑适当的散热措施以防止过热。
七、封装与可用性
PTN78020W 提供多种封装选项,包括通孔和表面贴装类型。具体封装和可用性请参考最新的产品数据手册和TI官方网站。
八、设计注意事项
  • 在设计电路时,应确保所选电容的ESR和纹波电流额定值满足数据手册中的推荐值。
  • 对于需要快速瞬态响应的应用,可能需要增加额外的输出电容。
  • 在连接V_O Adjust引脚和GND引脚之间的电阻时,应确保电阻的精度和温度稳定性符合要求,并尽可能靠近转换器放置。
