PTH12050Y 6A、12V 输入非隔离式 DDR/QDR 内存总线终端模块数据手册
PTHxx050Y 是德州仪器 (TI) 的一系列即用型开关稳压器模块,专为 DDR 和 QDR 存储器应用中的总线端接而设计。这些模块由 3.3V、5V 或 12V 输入供电,可产生 VTT输出,将拉出或吸收高达 6 A 的电流(8 A 瞬态),以准确跟踪其 V裁判输入。VTT是所需的总线端接电源电压,V裁判是存储器和芯片组总线接收器比较器的参考电压。V裁判通常设置为 V 的一半DDQ电源电压。
*附件:pth12050y.pdf
PTHxx050Y 系列均采用有源开关同步整流器输出,以提供最先进的降压开关转换。这些产品尺寸小(0.87 英寸 × 0.5 英寸),是需要空间、性能和高效率以及即用型模块便利性的理想选择。
作功能包括开/关禁止和输出过流保护(仅限源模式)。开/关抑制功能允许 VTT在待机作模式下关闭总线以节省电量。
封装选项包括通孔和表面贴装配置。
特性
  • VTT总线终端输出 (输出跟踪系统 v 裁判 )
  • 6 A 输出电流(峰值 8 A)
  • 3.3V、5V 或 12V 输入电压
  • 兼容 DDR 和 QDR
  • 开/关抑制 (for VTT待机)
  • 欠压锁定
  • 工作温度:–40 至 +85°C
  • 效率高达 88 %
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 50 W/in³ 功率密度
  • 安全机构认证:UL/cUL60950、EN60950、VDE
  • 兼容负载点联盟 (POLA)™
参数
电源电压
一、产品概述
PTH12050Y是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的非隔离DDR/QDR内存总线终止模块。该模块专为DDR和QDR内存应用设计,提供高达6A(峰值8A)的输出电流,以准确跟踪V_REF输入,并生成所需的V_TT输出。
二、关键特性
1. 高性能与灵活性
  • 输出电流‌:连续6A,峰值8A
  • 输入电压‌:支持3.3V、5V或12V
  • 输出电压‌:V_TT,跟踪V_REF输入
  • 效率‌:高达88%
2. 丰富的保护功能
  • 过流保护‌:非锁存式自动复位
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 开/关抑制‌:用于V_TT待机模式
3. 小巧的尺寸与高功率密度
  • 尺寸‌:0.87in x 0.5in(22.1mm x 12.57mm)
  • 功率密度‌:50W/in³
4. 安全性与兼容性
  • 安全认证‌:UL/cUL60950, EN60950, VDE
  • 兼容性‌:POLA™(Point-of-Load Alliance)兼容
三、应用领域
  • DDR和QDR内存应用
  • 需要高效、可靠内存总线终止的复杂数字系统
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:10.8V至13.2V(对于12V输入型号)
  • V_REF跟踪范围‌:0.55V至1.8V
  • V_TT与V_REF跟踪容差‌:±10mV
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下,20mV PP
  • 过流阈值‌:12A
  • 瞬态响应恢复时间‌:80µs
  • 开关频率‌:200kHz至300kHz
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供通孔和表面贴装两种封装选项
  • 尺寸‌:具体尺寸信息需参考封装图纸
六、应用信息
1. 电容推荐
  • 输入电容‌:对于12V输入,推荐使用560µF的电解电容和≥10µF的陶瓷电容组合。
  • 输出电容‌:推荐使用940µF的电解电容以满足瞬态响应要求,可额外添加10µF至22µF的陶瓷电容以改善纹波和瞬态响应。
2. 布局与散热
  • 电容应尽可能靠近模块引脚放置,以减少噪声和损耗。
  • 在高功率应用中,注意模块的散热设计,确保工作在温度额定范围内。
七、典型应用电路
文档提供了DDR应用的典型电路图,展示了如何连接PTH12050Y模块以及相关的电容和电阻,以实现稳定的内存总线终止。
八、封装选项与订购信息
文档最后提供了封装选项和订购信息的附录,包括不同封装类型和RoHS状态的详细信息。用户可以根据实际需求选择合适的封装类型和数量。
