ADRF5717数字步进衰减器, 2-Bit, 1MHz至30GHz技术手册
概述
ADRF5717是一款2位硅数字衰减器,衰减范围为48 dB,步进为16 dB,支持无毛刺操作。
ADRF5717的工作频率范围为1 MHz至30 GHz,插入损耗优于2.8 dB,衰减精度优于3.3 dB。
ADRF5717的ATTIN和ATTOUT端口具有30 dBm稳态平均值和33 dBm稳态峰值的RF功率处理能力。
ADRF5717需要+3.3 V和-3.3 V的双电源电压供电。该器件具有并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
当负电源电压(V DD )接地时,ADRF5717也可在单一正电源电压(VDD)下工作。更多信息参见工作原理部分。
ADRF5717 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。ADRF5717采用符合RoHS标准的20引脚、3 mm × 3 mm LGA封装,工作温度范围为−40℃至+105℃。
数据表:*附件:ADRF5717数字步进衰减器, 2-Bit, 1MHz至30GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 宽带频率范围:1 MHz至30 GHz
  • 衰减范围:典型步进16 dB,最大可达48 dB
  • 低插入损耗
    • 1.5 dB至8 GHz
    • 2.0 dB至18 GHz
    • 2.8 dB至30 GHz
  • 衰减精度
    • ±(0.20 + 2.3%衰减状态)dB(典型值,高达8 GHz)
    • ±(0.30 + 3.2%衰减状态)dB(典型值,高达18 GHz)
    • ±(0.30 + 6.5%衰减状态)dB(典型值,高达30 GHz)
  • 典型步进误差
    • ±0.8 dB(典型值,高达8 GHz)
    • ±1.3 dB(典型值,高达18 GHz)
    • ±3.3 dB(典型值,高达30 GHz)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB插入损耗状态:30 dBm(典型值)
  • P0.1dB其他衰减状态:30 dBm(典型值)
  • IP3插入损耗状态:51 dBm(典型值)
  • IP3其他衰减状态:49 dBm(典型值)
  • 高RF功率处理
    • ATTIN和ATTOUT的输入
      • 30 dBm典型稳态平均值
      • 33 dBm典型稳态峰值
  • RF幅度建立时间(与最终RFOUT相差0.1 dB):6.6 μs(典型值)
  • 支持单电源供电
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,兼容CMOS/LVTTL
  • 20引脚、3 mm x 3 mm、栅格阵列(LGA)封装
框图
引脚
引脚配置描述
引脚
接口示意图
引脚
典型性能特征
引脚
应用信息
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,线宽为16密耳,与接地层间距为6密耳,特性阻抗为50Ω。为实现最佳射频和热接地效果,应围绕传输线及器件下方布置尽可能多的过孔。
射频输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)通过50Ω传输线连接。在VDD和VSS电源引脚上,接有一个100 pF的旁路电容来滤除高频噪声。图21展示了ADRF5717的简化应用电路。
引脚
印刷电路板(PCB)设计建议
射频端口内部匹配至50Ω,引脚设计为与PCB上的50Ω CPWG具有匹配的特性阻抗。图22展示了ADRF5717在12密耳厚Rogers RO4003介电材料射频基板上的推荐CPWG射频电路设计。对于2.2密耳成品铜厚,建议采用线宽16密耳、间距6密耳的射频走线。
引脚
图23展示了ADRF5717的射频走线、电源和控制信号的布线情况。接地层通过尽可能多的过孔连接,以实现最佳射频和热性能。该器件主要的散热路径在底部。
引脚
图24展示了ADRF5717从ATTIN和ATTOUT引脚到参考堆叠上50Ω CPWG的推荐布局。PCB焊盘按1:1比例绘制为器件焊盘。接地焊盘按阻焊层定义绘制,信号焊盘按焊盘限定绘制。从PCB焊盘引出的射频走线延伸2密耳,呈90° 锥形。焊膏掩模也经过设计,以匹配焊盘而无开口缩减。焊膏掩模被划分为多个开口。
引脚
