DCR011203 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCR01 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 1W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列 DC/DC 转换器还提供极低的输出噪声、热保护和高精度。
*附件:dcr011203.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCR01 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC,42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V、12 V 或 24 V
  • 输出电压:3.3 V 或 5 V
  • 设备到设备同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 热保护
  • 高效率
  • 55°C 时 125 次调整
参数
开关频率
方框图
开关频率
一、产品概述
DCR011203是一款来自Texas Instruments(TI)的高效率、输入隔离、输出调节的DC/DC转换器模块。该模块提供1W的标称输出功率,具备1kV的操作隔离能力,适用于多种应用场合,如点电源转换、数字接口电源、地环路消除及电源噪声减少等。
二、关键特性
  • 隔离能力‌:1kV操作隔离,通过1秒测试。
  • 输入电压范围‌:支持5V、12V或24V输入。
  • 输出电压‌:提供3.3V或5V的输出电压选项。
  • 高效率‌:高达88%的效率,有助于降低系统功耗。
  • 多种保护机制‌:包括短路保护、热保护及设备间同步功能。
  • 紧凑封装‌:提供10引脚PDIP和12引脚SOP两种封装选项,便于集成。
三、电气特性
  • 输出电压精度‌:设定点精度为±2%,具有高准确性。
  • 负载调节‌:在线路和负载变化范围内,负载调节率不超过±2.5%。
  • 工作温度范围‌:支持-40°C至85°C的宽温度范围工作。
  • 同步功能‌:支持设备间同步,减少系统干扰。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止过热损坏。
四、保护功能
  • 短路保护‌:在输出短路情况下,模块能够自我保护,避免损坏。
  • 热保护‌:当模块温度过高时,自动关断输出,防止热损坏。
  • 输入过压/欠压保护‌:当输入电压超出正常范围时,模块将停止工作,保护内部电路。
五、应用信息
  • 应用场景‌:适用于需要信号路径隔离的应用场合,如数字接口电源、噪声敏感系统等。
  • 设计灵活性‌:提供多种输入输出电压组合,满足不同应用需求。
  • 易于使用‌:模块设计紧凑,易于集成到现有系统中,减少开发时间和成本。
六、封装与可用性
  • 封装选项‌:提供10引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,满足不同PCB布局需求。
  • 订购信息‌:详细订购信息请参考数据手册中的订购指南部分,包括不同封装、RoHS状态及引脚镀层选项等。
七、设计注意事项
  • 布局考虑‌:在PCB布局时,应确保输入和输出电容靠近模块放置,以减少寄生电感和噪声干扰。
  • 散热设计‌:在高功率应用场合,需考虑适当的散热措施,确保模块在允许的温度范围内工作。
  • 电容选择‌:根据数据手册中的推荐值选择合适的输入和输出电容,以确保模块的稳定性和性能。
八、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、应用信息及设计指南。
  • 应用笔记‌:TI提供了丰富的应用笔记和技术支持资源,帮助用户更好地理解和使用产品。
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经验证答案和设计帮助的理想来源。
