ADRF5700 46dB、2dB LSB、5位、硅数字衰减器,100MHz至22GHz技术手册
概述
ADRF5700是一款硅、5位数字衰减器,以2 dB步长提供46 dB的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为100 MHz至22 GHz,提供优于2.0 dB的插入损耗和高衰减精度。ADRF5700支持双向操作,在所有衰减状态下具有24 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5700需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
当负电源电压(VSS)接地时,ADRF5700也可在单一正电源电压(VDD)下工作。在此工作条件下,可在降低开关特性、线性度和功率处理性能的同时保持小信号性能(参阅数据手册中的表2)。
ADRF5700 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。ADRF5700采用符合RoHS标准的20引脚、3.0 mm × 3.0 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5700 46dB、2dB LSB、5位、硅数字衰减器,100MHz至22GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 宽带频率范围:100 MHz至22 GHz
  • 衰减范围:46 dB,2 dB步长
  • 低插入损耗
    • 1.6 dB(典型值,高达10 GHz)
    • 2.0 dB(典型值,高达20 GHz)
  • 出色的衰减精度
    • +(0.1 + 0.5%)的衰减状态(典型值,高达10 GHz)
    • -(0.1 + 2.0%)的衰减状态(典型值,高达10 GHz)
    • +(0.1 + 0.5%)的衰减状态(典型值,高达20 GHz)
    • -(0.1 + 3.0%)的衰减状态(典型值,高达20 GHz)
  • 低步进误差
    • ±0.2 dB(典型值,高达10 GHz)
    • ±0.3 dB(典型值,高达20 GHz)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:所有衰减状态下>27 dBm(典型值)
    • P1dB:所有衰减状态下>30 dBm(典型值)
    • IP3:所有衰减状态下>47 dBm(典型值)
  • 高RF功率处理
    • 24 dBm(稳态平均值)
    • 30 dBm(稳态峰值)
  • 所有衰减状态下的回波损耗一致
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
  • RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):130 ns
  • 20引脚、3.0 mm x 3.0 mm LGA封装
框图
衰减器
引脚配置描述
衰减器
接口示意图
衰减器
典型性能特征
衰减器
应用信息
ADRF5700有两个电源引脚(VDD和VSS)和六个控制引脚(LE、D2、D3、D4、D5和D6)。图25展示了电源和控制引脚的外部组件连接情况。
衰减器
VDD引脚和VSS引脚需用一个100 pF的多层陶瓷电容去耦。器件引脚布局允许将去耦电容放置在器件下方。无需其他外部组件用于偏置和操作,除非在RF引脚上需要隔直电容。RF引脚上的信号线偏置电压为0V。更多详细信息,请参见“引脚配置和功能描述”部分。
印刷电路板(PCB)设计建议
射频端口内部匹配至50Ω,引脚设计为在PCB上形成特性阻抗为50Ω的共面波导(CPWG)。图26展示了在12密耳厚Rogers RO4003介电材料射频基板上的参考CPWG射频电路设计。对于2.2密耳成品铜厚,建议采用线宽16密耳、间距6密耳的射频走线。
衰减器
图27展示了器件的射频走线、电源和控制信号的布线情况。接地层通过尽可能多的过孔连接,以实现最佳射频和热性能。该器件主要的散热路径在底部。
衰减器
图28展示了从器件RFx引脚到参考堆叠上50Ω CPWG的推荐布局。PCB焊盘按1:1比例绘制为器件焊盘。接地焊盘按阻焊层定义绘制,信号焊盘按焊盘限定绘制。从PCB焊盘引出的射频走线延伸至器件边缘,宽度不变,并以45°角逐渐变细连接到射频走线。焊膏掩模也经过设计,以匹配焊盘而无开口缩减,并被划分为多个开口。
对于具有不同介电厚度和CPWG设计的替代PCB堆叠,请联系技术支持以获取进一步的建议。
