DCP022415D 微型 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCP02 系列是 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCP02 系列器件需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输出禁用和开关频率同步。
*附件:dcp022415d.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCP02 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • 7 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V、12 V、15 V 或 24 V
  • 输出电压:3.3 V、±5 V、7 V、9 V、±12 V 或 ±15 V
  • 设备到设备同步
  • 热保护
  • 短路保护
  • 高效率
参数
元件
方框图
元件
一、产品概述
DCP022415D是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的2W、1000V RMS隔离、未稳压DC/DC转换器模块。该模块提供高达2W的隔离输出功率,支持多种输入和输出电压组合,并具有设备间同步、热保护、短路保护等功能。
二、关键特性
1. 高隔离电压
  • 隔离电压‌:1000V RMS(操作测试),持续工作电压60V DC或42.5V AC。
2. 宽输入电压范围
  • 输入电压‌:支持5V、12V、15V或24V。
3. 多输出电压选项
  • 输出电压‌:支持3.3V、±5V、7V、9V、±12V或±15V。
4. 高效率与保护功能
  • 效率‌:高效率设计,适合各种应用。
  • 保护功能‌:包括热保护、短路保护等。
5. 灵活的封装选项
  • 封装类型‌:提供7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装选项。
三、应用领域
  • 信号路径隔离
  • 地环路消除
  • 数据采集
  • 工业控制与仪器仪表
  • 测试设备
四、电气特性
  • 最大输出功率‌:2W
  • 隔离测试电压‌:1kV AC,持续1秒
  • 连续工作电压‌:60V DC或42.5V AC
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 热关断温度‌:150°C
五、功能描述
1. 隔离
  • 采用操作隔离,适用于信号隔离,不适用于需要增强隔离的安全电路。
2. 功率级
  • 使用推挽中心抽头拓扑,工作频率为400kHz(通过800kHz振荡器分频得到)。
3. 振荡器与看门狗电路
  • 内置800kHz振荡器,可与其他DCP02系列设备或外部源同步,以最小化系统噪声。
  • 看门狗电路监控振荡器电路的运行状态。
4. 同步功能
  • 支持多达8个设备的同步,通过连接SYNC引脚实现。
5. 热关断
  • 内置热关断电路,当芯片温度超过150°C时自动关断。
六、典型应用
文档提供了DCP022415D的典型应用电路图,展示了如何连接输入电压、输出电压、同步引脚等,并给出了详细的设计要求和步骤。
七、布局指导
  • 输入和输出电源及地平面‌:提供低阻抗路径,减少损耗。
  • 解耦电容‌:靠近设备引脚放置,以减少噪声和纹波。
  • SYNC引脚布局‌:保持SYNC引脚连接短而窄,以减少杂散电容。
八、文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括规格、电气特性、典型特性曲线、应用信息、布局指导等。
  • 支持通过TI的E2E论坛获取快速、经验证的设计帮助。
