ADRF5474硅数字衰减器,2dB LSB,4位,10MHz至60GHz技术手册
概述
ADRF5474是一款具有22 dB衰减控制范围和2 dB步长的4位数字衰减器,采用连接在砷化镓(GaAs)载波衬底上的硅工艺制造。该衬底集成了芯片和引线装配焊盘,且器件底部经过金属化处理并接地。
该器件的工作频率范围为10 MHz至60 GHz,在55 GHz时提供优于2.7 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5474具有23 dBm(平均值)和24 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5474需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5474设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
数据表:*附件:ADRF5474硅数字衰减器,2dB LSB,4位,10MHz至60GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 超宽带频率范围:10 MHz 至 60 GHz
  • 衰减范围:22 dB,步长为 2 dB
  • 用于线焊和带状键合的焊盘
  • 低插入损耗
    • 1.3 dB 典型值,最高 20 GHz
    • 2.0 dB 典型值,最高 44 GHz
    • 2.7 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 衰减精度
  • ±(0.3 + 1.0% 的衰减状态)通常高达 20 GHz
  • ±(0.4 + 4.0% 的衰减状态)通常高达 44 GHz
  • ±(0.4 + 6.0% 的衰减状态)通常高达 55 GHz
  • 典型步进误差
  • ±0.30 dB 典型值,最高 20 GHz
  • ±0.65 dB 典型值,最高 44 GHz
  • ±1.10 dB 典型值,最高 55 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:25.5 dBm(典型值)
    • IP3:45 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力
  • 23 dBm 稳态和热切换,平均值
  • 24 dBm 稳态和热切换,峰值
  • 在相对相位中实现紧密分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,与 CMOS/LVTTL 兼容
  • RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):175 ns
  • 16 焊盘、2.770 mm × 1.620 mm、载体上裸片 [CHIP]
框图
衰减器
引脚配置描述
衰减器
接口示意图
衰减器
典型性能特征
衰减器
应用信息
芯片组装
ADRF5474的组装图如图25所示。
衰减器
ADRF5474经过设计,采用3 mil×0.5 mil的金带线,典型环路高度为3 mil ,可实现最佳的射频输入和输出阻抗匹配。键合图如图26和图27所示。此外,使用具有等效电感的多根线键合也能产生相似的性能。对于从器件引出的射频布线,可使用共面波导或微带传输线。传输线焊盘无需进行阻抗匹配,因为器件已进行内部设计,可与推荐的带线相匹配。建议从射频传输线到器件边缘保持3 mil的间距,以实现最佳性能。
衰减器
直流焊盘可使用标准的1 mil直径金线进行连接,应使线长尽可能短,以最小化寄生电感。如果直流焊盘足够大,能够容纳带线键合,则优先采用带线键合。
所有键合必须在150°C的标称平台温度下进行热超声键合,并且必须施加足够的超声能量,以实现可靠的键合。
器件背面有金属化层,接地连接可通过直接连接器件来实现。在这种情况下,将射频接地层与导电环氧树脂连接,连接接地焊盘虽非必需,但仍建议进行,以确保接地牢固。
搬运、安装和环氧芯片粘贴
器件在运输时置于防静电密封袋中,所有裸芯片应存放在干燥氮气环境中。
对于手动拾取,通常使用镊子拾取砷化镓(GaAs)器件。然而,对于芯片载体器件,建议使用真空工具,以免对器件衬底造成损坏。应在清洁环境中操作这些器件。
粘贴芯片时,应在安装表面涂抹少量环氧树脂,以便在芯片放置到位后,在其周边形成薄的环氧树脂溢边。在制造商指定的固化温度下固化环氧树脂。设置芯片粘贴工艺和环氧树脂固化温度,以降低组装后的累积应力。
由于芯片通过焊点粘贴,用户必须遵循其模块组件的热机械设计最佳实践。衬底材料的热膨胀系数必须与砷化镓(GaAs)和硅(Si)芯片的热膨胀系数相匹配。请勿让衬底发生翘曲或其他机械变形。
