定制AR眼镜_AR智能眼镜主板硬件开发_智能可穿戴解决方案
  AR智能眼镜的硬件结构主要包括芯片、存储器、摄像头、显示模块、光学组件、传感器、扬声器、麦克风和电池等关键部分。目前市面上的主流AR眼镜多采用两种光学显示技术:Birdbath和光波导。Birdbath方案的透光率较低,且体积较大;相比之下,光波导技术体积紧凑,显示效果清晰,因而被广泛认为是未来AR眼镜显示技术的主流选择。光波导系统主要由显示模组、波导以及耦合器三部分组成,光线在波导内部通过全反射不断传播,最终精准投射到用户眼睛,实现清晰成像。
  AR眼镜硬件方案
  在核心硬件方面,AR眼镜方案搭载联发科的八核处理器,采用12nm制程,主频可达2.0GHz,集成IMG GE8320@650MHz的GPU。这种高度集成的SoC设计不仅有效缩减了主板尺寸,使设备更轻薄便携,还具备强劲性能和低功耗的双重优势,能够流畅处理AR应用中复杂的计算需求。配备4GB内存和64GB存储空间,确保系统运行稳定且存储充足。
智能眼镜
  显示部分则多采用Micro OLED结合光波导技术,配备双目全彩光学引擎,分辨率高达1920×1200,视场角(FOV)约为50°,并支持40至600尼特的可调节亮度,满足不同环境下的视觉需求。声音方面,AR眼镜配备了双高保真扬声器和两个高性能降噪麦克风阵列,保证语音交互清晰无干扰。摄像头采用索尼1300万像素级别,支持高质量图像采集。传感器方面则集成了增强型9轴组合传感器(陀螺仪、加速度计和磁力计),能实时捕捉用户头部动作和环境变化,提升交互体验的精准度和沉浸感。
  在网络连接能力上,AR眼镜支持双频Wi-Fi和蓝牙5.0,提供多样化的无线连接选项,确保设备在不同场景下都能保持稳定的联网状态。同时配备GPS和北斗双定位系统,强化了定位精准度和数据传输效率,为用户带来更加便捷、智能的使用体验。整体来看,现代AR智能眼镜通过高性能芯片、先进光学显示和丰富传感器的融合,正在不断推动增强现实技术向更轻便、高效和实用的方向发展。
智能眼镜
  AR眼镜硬件方案参数
  CPU:高通/联发科 6nm 八核 A76 主频2.2GHz
  GPU:IMG GE8320
  内存:标配4GB(RAM)+64GB(ROM)
  系统:Android 11.0或以上
  屏幕:双目索尼Micro OLED 屏幕,光波导(一体式设计)
  FoV:50°视场角
  传感器:IMU(9 轴传感器)、温度传感器、光线距离传感器
  摄像头: 21MP高清摄像头,索尼感光传感器
  喇叭:2个扬声器
  麦克风:支持高性能降噪双麦克风
  电池:800mAh/3.85V
  网络连接:支持4G全网通,4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41,4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  WiFi:支持 2.4G&5G 双频WIFI,支持802.11 a/b/g/n/ac
  BT:支持BT 5.0
  GNSS:可选支持GPS/北斗/Glonass 多星定位
  I/O接口:Type-C接口
