ADRF5740 2dB LSB、4 位硅数字衰减器(100MHz至60GHz)技术手册
概述
ADRF5740是一款硅、4位数字衰减器,以2 dB步长提供22 dB的衰减控制范围。
ADRF5740的工作频率范围为10 MHz至60 GHz,在55 GHz下提供小于3.3 dB的插入损耗和衰减精度(±0.2 + 7.0%的衰减状态)。在所有状态下,ADRF5740的ATTIN端口具有24 dBm(平均值)和24 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5740需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。ADRF5740具有并行模式控制、CMOS和低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5740 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。ADRF5740采用符合RoHS标准的16引脚、2.5 mm × 2.5 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5740 2dB LSB、4 位硅数字衰减器(100MHz至60GHz)技术手册.pdf
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G 毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
    特性
  • 超宽带频率范围:10 MHz至60 GHz
  • 衰减范围:2 dB步进至22 dB
  • 低插入损耗
    • 1.4 dB,最高为20 GHz
    • 2.2 dB,最高为44 GHz
    • 3.3 dB,最高为55 GHz
  • 衰减精度
  • ±(0.1 + 1.0%)的状态,最高20 GHz
  • ±(0.2 + 3.0%)的状态,最高44 GHz
  • ±(0.2 + 7.0%)的状态,最高55 GHz
  • 典型步进误差
  • ± 0.30 dB,最高为20 GHz
  • ± 0.50 dB,最高为44 GHz
  • ± 0.60 dB,最高为55 GHz
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:25.5 dBm(典型值)
    • IP3:45 dBm(典型值)
  • 高RF输入功率处理:24 dBm平均值,24 dBm峰值
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,CMOS和LVTTL兼容
  • RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):175 ns
  • 符合RoHS标准的16引脚、2.5 mm × 2.5 mm、LGA封装
框图
LVTTL
引脚配置描述
LVTTL
接口示意图
LVTTL
典型性能特征
LVTTL
应用信息
布局注意事项
本数据手册中的所有测量均在ADRF5740 - EVALZ - 185评估板上进行。ADRF5740 - EVALZ - 185和ADRF5740 - EVALZ - 292的设计为ADRF5740应用的布局提供了建议。
电路板布局
ADRF5740 - EVALZ - 185和ADRF5740 - EVALZ - 292是四层评估板。外层铜(Cu)层为0.5盎司(0.7密耳),镀覆至1.5盎司(2.2密耳),中间由电介质材料隔开。图25展示了ADRF5740 - EVALZ - 185和ADRF5740 - EVALZ - 292的堆叠结构。
LVTTL
所有射频和直流走线都布置在顶层铜层,而内层和底层为接地层,为射频传输线提供稳固的接地。顶层电介质材料为12密耳的Rogers RO4003,可提供最佳的高频性能。中间和底层电介质材料提供机械强度。电路板总厚度为62密耳,可安装1.85 mm的射频连接器。
射频与数字控制
射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,线宽为16密耳,与接地层间距为6密耳,特性阻抗为50Ω。为实现最佳射频和热接地效果,应围绕传输线及器件外露焊盘布置尽可能多的过孔。
射频输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)通过50Ω传输线连接到1.85 mm射频连接器。在VDD和VSS电源引线上,接有一个100 pF的旁路电容来滤除高频噪声。图26展示了ADRF5740的简化应用电路。
LVTTL
